Старый 09.09.2015, 14:08   #701 или 236955
Nick_Shl
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
@Olego2002, может и так Начитался ерунды разной в Инете по поводу подделок
Они все "поддельные" - возьмите штангенциркуль и табличку соответствия диаметров сечению. Очень удивитесь
Самый простой способ не парится - поставить меньше автоматы. 10А на 1,5 квадрата, 16А на 2,5 квадрата.
И как уже говорили выше - смотрите на изоляцию. Как-то купил со слипшейся неразделываемой изоляцией - геморрой еще тот. Хорошо еще что смог обменять у продавца на нормальный.
Старый 09.09.2015, 15:21   #702 или 236959
P.S. Меньше знаешь, лучше спишь
По-моему, вполне обоснованный повод для беспокойства. Если бы некачественный провод был причиной только отключения электричества - ладно.
Но ведь это еще вероятность пожара. Где тут поспишь спокойно?
Старый 09.09.2015, 15:36   #703 или 236964
..Самый простой способ не парится - поставить меньше автоматы. 10А на 1,5 квадрата...
и через раз получать отрубание автомата при перегорании лампочки. Проверено
Старый 09.09.2015, 15:46   #704 или 236967
Olego2002
Вы удивитесь сами когда померите сечение у именитых производителей. Также везде сечение будет отличаться. Это неповод называть подделкой. Еще раз говорю, первый признак , плохо разделывать кабель ( слипание). Да согласен, насчет пожара. Но еще не встречал из за кабеля. 1) Неправильно выбранные и непонятного производителя автоматы, т.е. несоответсвие негрузки. 2)Малое сечение кабеля. 3) Плохой контакт.
Т.е. в большинстве случаев кабель не виноват, а виноваты кривые руки труженников.
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее было в 15:41 ----------
А, что похого когда при к.з.автомат отключает питание??? Я думал он для этого и предназначен.
Старый 09.09.2015, 15:55   #705 или 236971
имел давно случай- на советском черном автомате расплавилась розетка.
Старый 09.09.2015, 15:58   #706 или 236972
Семиход
Аватар для Семиход
Монтажники недавно проем резали... Провод перерезали - явно замкнуло, а автомат не выключил цепь. Тоже старый советский черный аппарат. Думаю, он вообще не срабатывает, только в ручном режиме.
Старый 09.09.2015, 16:59   #707 или 236975
Olego2002
Вот и я об этом. Кабель самое меньшее зло. Если нагрузка и комутационные аппараты соответствуют, то кабель сто лет отстоит.
Старый 10.09.2015, 08:25   #708 или 236999
разетка плавица при плохом контакте, при этом ток можэт быть нижэ срабатывания автомата.
у меня 10А иэк срабатывает сразу на 4кВт/20А и через 15 сек на 3кВт/16А
Старый 10.09.2015, 13:16   #709 или 237029
..А, что похого когда при к.з.автомат отключает питание??? Я думал он для этого и предназначен.
А что хорошего, когда из-за перегоревшей лампочки свет отрубается во всей комнате?
Старый 10.09.2015, 15:18   #710 или 237036
Alexus
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
