#701 или 236955 | |
![]() Самый простой способ не парится - поставить меньше автоматы. 10А на 1,5 квадрата, 16А на 2,5 квадрата. И как уже говорили выше - смотрите на изоляцию. Как-то купил со слипшейся неразделываемой изоляцией - геморрой еще тот. Хорошо еще что смог обменять у продавца на нормальный. |
| Сказал cпасибо: |
#702 или 236959 | |
Но ведь это еще вероятность пожара. Где тут поспишь спокойно? |
#703 или 236964 |
#704 или 236967 |
Вы удивитесь сами когда померите сечение у именитых производителей. Также везде сечение будет отличаться. Это неповод называть подделкой. Еще раз говорю, первый признак , плохо разделывать кабель ( слипание). Да согласен, насчет пожара. Но еще не встречал из за кабеля. 1) Неправильно выбранные и непонятного производителя автоматы, т.е. несоответсвие негрузки. 2)Малое сечение кабеля. 3) Плохой контакт.
Т.е. в большинстве случаев кабель не виноват, а виноваты кривые руки труженников. ---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее было в 15:41 ---------- А, что похого когда при к.з.автомат отключает питание??? Я думал он для этого и предназначен. |
| Сказал cпасибо: |
#705 или 236971 |
имел давно случай- на советском черном автомате расплавилась розетка.
| Сказал cпасибо: |
#706 или 236972 |
Монтажники недавно проем резали... Провод перерезали - явно замкнуло, а автомат не выключил цепь. Тоже старый советский черный аппарат. Думаю, он вообще не срабатывает, только в ручном режиме.
#707 или 236975 |
#708 или 236999 |
#709 или 237029 |
#710 или 237036 |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
