Старый 21.09.2015, 13:51   #11 или 237887
@illarion, не считал. но давайте вместе посчитаем, благо блок тисэ сделан под стандартные кирпичные размеры. Кирпич одинарный – 250х120х65 мм. три вентканала из кирпича в длину примерно 115 см, это два блока опять таки примерно (здесь разница около 10 см, но она уходит за счет швов тисэ, я их толстые делал). Итак что имеем три канала кирпича и 4 в тисэ. Тисэ уже выигрывает. Но мы же стоимость считаем. В плоскости два блока тисэ - 10 кирпичей. Теперь считаем высоту. Стандартный блок ТИСЭ по высоте заменяет 2 кирпича, т.е. 2 блока ТИСЭ заменяет 20 кирпичей. Фактически за счет толстого шва по горизонтали и увеличенного размера блока при изготовлении не "в стене" по высоте примерно 2,5 кирпича. Итого грубо имеем следующий результат: 2 блока тисэ = 25 кирпичей.
Цемента на 1 блок уходит где-то на 12 тысяч. Песка - посчитать крайне затруднительно, но не более 5 тыс. итого два блока - 34 тысячи. Как закладывать стоимость опалубки - не знаю. Предлагаю взаимозачесть ее со стоимостью доставки кирпичей и стоимостью поддонов. Полнотелый красный сейчас тысяч 5 стоит. Ну получается 34 тысячи против 125... Хм... Как-то очень выгодно получается.. или я где-то ошибся?
Старый 21.09.2015, 14:09   #12 или 237892
Полнотелый одинарный от 3500, не надо за 5000 покупать.
Старый 21.09.2015, 14:21   #13 или 237897
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 21.09.2015, 14:22   #14 или 237898
@Урри, я привел цену в розничном магазине. Может где-то есть по 3500, но я такого места не знаю.Подскажите, нужно на камин трубу класть. Если по 3500 - 87500 получится. против 34 тысяч.
Старый 21.09.2015, 14:30   #15 или 237900
@polyzadumchivy,
По телефону такие вопросы решаются, розница магазинная, да, дороговата. Схема простая - есть безнальные цены на заводах, рядом сидят свои юрлица, для них цена совсем другая, имея заработок не более 10%, в основном меньше, они за наличные продают по ценам чуть выше чем правильный безнал, решая вопросы с логистикой. Практические вопросы предлагаю перенести в личку. Но минимально - один поддон и продажа поддонами, плюс стоимость транспорта. Сам себе так покупал, надо было для кладки колонн три поддона.
Старый 21.09.2015, 14:31   #16 или 237901
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вот так и становятся последователями секты ТИСЭ
Старый 21.09.2015, 15:19   #17 или 237906
Старый 21.09.2015, 16:47   #18 или 237930
сюда и только сюда....
Тигра плохого не посоветует...
Старый 24.09.2015, 10:09   #19 или 238152
уже практически дошел до окончания. Но возник вопрос - как лучше делать обшивку. Собственно говоря вариантов не много.
Первый - классика жанра
Вопрос на что крепить обшивку, так как очень хочу хотя бы 5 см минваты положить. Деревянные бруски? А не загорятся ли они? хотя, конечно между брусками и собственно трубой будет 3 см мата и сантиметров 20 бетона. Профиля для гипсокартона? Может и вариант. Тут еще один вопрос возникает, можно ли делать утепление неразрывное, т.е. сперва утеплить всю чердачную и надкровельную части единым куском, а потом монтировать кровлю и прилегание кровли к трубе. Вопрос только не помешает ли этот утеплитель крепить элементы прилегания.
Второй вариант такой.
Плюсы в том, что не надо возиться с колпаком, можно залить верхнюю плиту "по месту". Минусы в том, что потребуется облицовка клинкерной плиткой. А ее подобрать правильно по размерам трудно (хотя бы на этом фото посмотрите - некрасивые кусочки видны). Плюс опять таки вопрос в том, как делать утепление чтобы не помешало креплению уплотнителя с кровлей.
Как вариант - сейчас вообще не утеплять, сделать только плиту, а утепление и облицовка - после монтажа кровли. Но не будет ли вреден разрыв в массиве утепления в месте примыкания кровли к трубе?
---------- Сообщение добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее было в 10:06 ----------
вот нашел какркас обшивки трубы из профилей. Только не понял, как эти профиля крепятся собственно к самой трубе.
а потом они все это зашили непонятно чем. Неужели гипсокартоном?
Старый 24.09.2015, 10:29   #20 или 238154
Зачем гипсокартон. Я думаю можно просто металлопрофиль нашить на саму трубу, а факсировать если на трубе нет ничего для крепления - просто сжать профиль между собой и все. Как вариант можно хомуто длинным прихватиться или силиконом печным. Мне кажется проще всего сделать нашивку на саму трубу из металлопрофиля.
Вопрос по расположению вентканалов Hvost Вентиляция и дымоходы 19 12.06.2017 20:26
внешняя отделка дымохода/вентканалов на крыше polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 30 18.10.2016 21:01
Строительство дома с помощью 3D-принтера Alexus Строительство за рубежом 10 03.05.2014 21:51
Как утеплить песчано-цементный блок с пустотным каналом (типа Бессер, ТИСЭ-2)? vangelis Утепление и изоляция 13 26.04.2012 23:04
Кондиционирование с помощью фанкойлов wilson Вентиляция и дымоходы 16 25.03.2012 23:31
Блок вентканалов и дымохода с помощью ТИСЭ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
