| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
#31 или 218132 |
#32 или 218140 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее было в 20:57 ---------- Из физики, *****! ---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:58 ---------- Слушайте, уже цензурных слов не хватает! Сколько этот маразм длиться будет? |
#33 или 218159 | ||
первое: я уже давно не верю тому, что некоторые пишут на заборе. второе: где в случае, приведенном мной, Вы, увидели МЧ? Там ЦПЧ. И это очевидно из фоток. Юта - не плохая, она - х..вая. Цитата:
#34 или 218180 |
#35 или 218193 | |
Nick_Shl, Забудова может рекомендовать что угодно, никакого отношения к производителям пленок-мембран она не имеет, соответственно и опыта (и права советовать) у нее нет.
Ее дело - делать нормально ЦПЧ в данном случае, но они даже с этой задачей справиться не могут. Геометрия не очень, честно говоря. И справедливости ради, если Вы посетите их офис в Чисти (или на стройрынке в Уручье), то увидите, что они там продают именно евровентовскую мембрану и ее и советуют использовать. А вот что касается ютафола (с офсайта): Цитата:
#36 или 218323 |
Господа, еще как вариант, спросите у камрадов с Ютой, когда они обрабатывали стропила и обрешетку.
Часто встречается подобное после того, как обработали химией дерево. |
#37 или 240368 |
nice vibe
Всем привет!
Прошу помощи!!!! Похожая проблема появилась и у меня, постараюсь описать как можно понятно... Дом пока нежилой, с мансардой. Окна и входная дверь есть. Стены - газосиликат, снаружи утеплены пенопластом. Двухскатная крыша, МЧ. Перекрытие деревянное, в нём проём под будущую лестницу размером метр на три. Утеплил в том году скаты между стропилами ватой. В этом году доутеплил до конца потолок по ригелям. То есть имею замкнутый контур утеплителя от мауэрлата по стропилам (скату) и по ригелям (по потолку) на другой скат. Над потолком образовался холодный чердак в виде треугольника с размерами: Высота - 1.7м, ширина основания - 4м, длина - 8м. В этом треугольнике в фронтонах ближе к коньку есть по прямоугольному отверстию 250х200мм. Устройство кровельного пирога следующее (сверху вниз): МЧ, обрешётка, контробрешётка, Гидроизоляционная плёнка Ондутис RV, стропила 150мм, между стропилами вата общей толщиной 200мм с перехлёстом слоя ваты внутри, на потолке толщина пока 150мм. Вентзазор между ватой и плёнкой - 50мм. Такой же и между МЧ и плёнкой. На коньке расстояние между краями плёнки - 150мм, такое же расстояние и между краями МЧ. Свесы крыши не подшиты. До тех пор, пока потолок не был утеплён, ни с какими конденсатами (или мыслями о протечке крыши) я не встречался. После утепления потолка по ригелям заметил следующее: Стояла сырая дождливая погода несколько дней. После чего случаянно замелил конденсат в местах, обозначенных на рисунке ниже. ![]() А конкретно он был на каждой стропильной ноге (были заметно увлажнены) с обеих сторон и на внутренней стороне пленки. Основная локация конденсата - место перехода от пятисантиметрового вентзазора в пространство холодного чердака... Друзья! Подскажите, что может быть причиной появления конденсата в этом случае и что можно исправить или доделать??? |
#38 или 240369 |
А внутри дома вы сейчас никаких мокрых отделочных работ не проводите? Может стяжки заливаете или штукатурку? И повышенная влажность в доме...
#39 или 240371 |
nice vibe
Нет! ничего такого. Внутри отделки нет пока, стяжка черновая была залита года 2 назад.
Лишь обратил внимание на то, что из этих вентзазоров есть ощутимый приток воздуха с улицы в пространство чердака.... может не хватает проветривания (оттока воздуха) в моем холодном треугольнике? |
#40 или 240372 |
@trmntr, а под коньком пленка прерывается или нахлестом положена на другую плоскость? Может там скапливается теплый воздух, конденсируется, а боковых отверстий во фронтонах недостаточно для проветривания?
| Выдержит ли крыша | aleks-vas | Крыша и мансарда | 5 | 06.08.2014 17:07 |
| течет конденсат из дымохода | Альберт Клячкин | Вентиляция и дымоходы | 9 | 27.09.2013 23:48 |
| Крыша и мансарда | sanyok | Литература и инструкции | 7 | 22.02.2013 15:45 |
| Двухскатная крыша с парапетами | dmhr | Крыша и мансарда | 30 | 28.05.2012 13:25 |
| полукруглая крыша | Наташка1982 | Крыша и мансарда | 5 | 07.10.2011 21:42 |
| Конденсат или течет крыша? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
