Старый 24.10.2015, 20:58   #41 или 240373
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
под коньком, я писал, пленка не перехлёстывается, и даже более того имеет зазор между краями 150мм . Иначе говоря, зазор для выхода воздуха там нормальный.
на счёт окошек... уже засомневался в их размерах, хоть и сам их закладывал - не чувствую я сквозняка если подсунуть лицо к нему...
Поможет ли в этой ситуации установка кровельных вентилей или надежнее лучше будет в разы увеличить окошки во фронтонах?
Полагаю так, что заделывание этого вентазора будет неверным решением?
Старый 24.10.2015, 21:18   #42 или 240377
@trmntr, однозначно, вентзазор трогать нельзя!
Вероятнее всего, при уменьшении площади чердака, уменьшилась циркуляция воздуха. Возможно, окошек этих мало. Добавить бы притока воздуха туда. Вопрос: за счет чего? Увеличения окошек (если их вырезать, то вниз, ближе к полу) или поставить туда принудительную подачу воздуха (вентилятор). А может достаточно перенести окошки просто ниже, чтобы убрать "мертвую" невентилируемую зону?
Старый 24.10.2015, 21:33   #43 или 240378
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
тоже к этому больше всего склоняюсь, надо бы ещё и по два по сторонам на фронтон
так это что получается, в пространстве холодного чердака температура ниже чем на улице получилась?
Последний раз редактировалось trmntr; 24.10.2015 в 21:49.
Старый 24.10.2015, 22:31   #44 или 240384
В какой-то момент - да. Ночью, например. Этого достаточно, чтобы выпал конденсат. Даже если днем за счет солнца снова стало тепло, то недостаток циркуляции воздуха не дает быстро высохнуть влаге.
Старый 24.10.2015, 22:35   #45 или 240385
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@illarion, спасибо! понял!
Старый 24.03.2016, 11:24   #46 или 257513
DedSergei
Подскажите, ЦПЧ Забудова, холодный чердак, угол кровли 26град. Через вентиляционные черепицы задувает снег, который лежит на гидроизоляционной плёнке.Это нормально?
DedSergei вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 16:37   #47 или 257539
как может считаться нормальным задувание снега ?
Старый 25.03.2016, 01:03   #48 или 257603
Когда кровля под черепицей такое бывает. Она ведь имеет не плотное примыкание и при определённых направлениях ветра ничто не мешает снегу попасть в щели. Чем более качественно уложена черепица тем эффект меньше. С Забудовой не верю что возможно идеально все уложить, сужу по своей черепице.
Старый 25.03.2016, 08:41   #49 или 257611
DedSergei
А по существу можно?
Речь идёт о вентиляционной черепице.
Её что не ставить?
У кого такая стоит, не задувает снег?
Старый 25.03.2016, 09:08   #50 или 257615
@DedSergei, стоят такие в ендовах, задувает.
"Это норма" (с) Малышева.
Выдержит ли крыша aleks-vas Крыша и мансарда 5 06.08.2014 17:07
течет конденсат из дымохода Альберт Клячкин Вентиляция и дымоходы 9 27.09.2013 23:48
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Двухскатная крыша с парапетами dmhr Крыша и мансарда 30 28.05.2012 13:25
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Конденсат или течет крыша? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
