Старый 31.10.2015, 00:04   #361 или 240809
@polyzadumchivy,
Весной вокруг стен былой муки хватало. Наружный слой блока всеж разрушается без защиты.
скорее смываются "опилки"
Старый 31.10.2015, 20:53   #362 или 240829
Наружный вертикальный слой действительно разрушается, хоть и меньше, чем ненакрытая верхняя горизонтальная поверхность. Структура у ГСБ пористая, при оттепелях или дождях вода впитывается, а ночью подморозило и... готово.
Чтобы защитить от разрушения (если до зимы не успели оштукатурить) нужно прогрунтовать или хотя бы протянуть клеем, забить поры.
А горизонтальную плоскость однозначно нужно закрывать. Видел где-то, как по весне размерзлось и разрушилось полблока. Пришлось людям перекладывать верхний ряд. Дешевле, выходит, потратиться на накрывочные работы.
Старый 31.10.2015, 21:10   #363 или 240830
У меня сверху минимально накрыто было полиэтиленом. Вертикальные стенки стали чуть шершавее, но это мелочь на которую можно не смотреть. Ничего весной не переделывали.
Блоки гсб по моему опыту или изначально хрупкие или очень прочные.
Надо было пару лишних блоков вниз спустить, думаю сча разломаю.. И обломался. Как я только по ним молотком не стучал а пополам не разломал. Жаль тогда кувалду большую не нашел, может ей поломал, то пришлось надрываться и тянуть вниз.
А некоторые блоки сами трескаются и порой даже на 3-4 крупных куска.
Старый 08.11.2015, 17:49   #364 или 241470
Nick_Shl
Старый 09.11.2015, 13:42   #365 или 241601
@Nick_Shl, никогда не видел, чтоб коньковый прогон так соединяли : стык+уголок сбоку. Но по фото вроде не прогибается..
А откуда столько черноты на лесе? На земле лежало что-ли?
Старый 09.11.2015, 14:35   #366 или 241604
AAR
@Nick_Shl, а как стропилины к мурлату фиксиовали? по фото не понял. уголки не будете набивать?
Старый 09.11.2015, 15:04   #367 или 241607
@AAR, скорее всего пара гвоздей 120-к с двух сторон. У меня так 2года крыша стояла, "временно" закрепленная, только потом уголки через одну стропилину поставил
Старый 09.11.2015, 15:35   #368 или 241611
@Nick_Shl,
У меня тоже возник такой вопрос.
Скорее всего лежал без перекладок или перекладки тонкие. Не продувался. Достаточно 2-3-х дней.
Старый 09.11.2015, 15:39   #369 или 241612
Если это коньковый брус, то правильнее в него стропила стыковать. А так он не несет никакой смысловой нагрузки.
Старый 09.11.2015, 18:49   #370 или 241636
Я всегда не понимал конструкционный смысл этих уголков. Они ж как мертвому припарка. Либо специальный крепеж для стропил
либо классическая кованная скоба. Нагрузки там на сдвиг (наружу) и на отрыв (вверх), если на сдвиг еще кое как работают, то на отрыв.... никак.
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
