Старый 22.04.2015, 14:07   #11 или 223760
спросите dober на ихдоме.
Зачем там, если он у нас Юра Добриденев )))
Старый 09.11.2015, 16:24   #12 или 241621
Подниму тему.
По ценам поищу попозже кто и за сколько сейчас делает напыление. Но тот вопрос в части долговременности эксплуатационных свойств - около 50 лет? Экструдированный пенополисторил пишут срок службы 40...100 лет. Я вот думаю - может плюнуть и засыпать керамзитом? У него срок службы скорее неграничен...
Ценник за 300 у.е. за куб ППУ актуален в этом строительном сезоне?
Старый 09.11.2015, 23:28   #13 или 241673
@Урри, а что утеплять планируется?
Старый 09.11.2015, 23:50   #14 или 241678
@Урри, Юра (вот я ж не Штирлиц) говорил , что сейчас минимальная стоимлсть от 150 за куб
Старый 10.11.2015, 10:33   #15 или 241716
Да. Я Юра.
Черновая стяжка отлита неаккуартно местами, хочу что то или заливное или засыпное для выравнивания уровня. Керамзит с точки зрения теплопроводкности хуже примерно в 3 раза в сравнении с ППУ и пеноплексом. Что еще смущает - для синтетических теплоизоляций срок службы около 50 лет. Это что получается - пол чз 50 лет весь вскрыть и заново все делать? Мне надо 10...15 кубов в данном случае, ППУ для этих целей дороговато.
Старый 10.11.2015, 10:45   #16 или 241720
пирог? подробнее.
Старый 10.11.2015, 10:53   #17 или 241724
Если правильно понял вопрос. Черновой пол есть - заливка бетонная поверх песчаной подушки. Далее то что надо делать - пленка, теплоизолятор, подкладка под теплый пол, теплый пол, заливка бетонная, чистовая отделка. Задача подобрать теплоизолятор.
http://keramzit.by/ru/articles/2-201...014-10-07.html
http://keramzit.by/ru/articles/2-201...-08-47-39.html
Но вопросы как по экологичнсоти, так и по сроку службы. По сути применяем материалы сейчас в стройке, которые не прошли реального испытания временем.
Старый 10.11.2015, 11:50   #18 или 241727
понятно.
тогда моё видение.
выравнивание стяжки (перепады до 1 см убираются песком)
но если их много проще залить нивелир. или замешать раствор самому в мешалке
+гиперпластификатор-будет течь лучше.
ППС или ЭППС 10см(не менее).
ППС нормальной плотности будет немного дешевле ЭППСа. смотрите сами.
пленка на ППС.
остальное-это вариации гемороя и рассуждений об экологичности бетонной стяжки.
Старый 10.11.2015, 11:53   #19 или 241728
Есть еще вариант выравнивания - полистиролбетон заливка, потом ЭППС когда уровень будет.
Старый 10.11.2015, 19:17   #20 или 241787
не занимайтесь ерундой и не ломайте голову. Черновой пол, как и плиты перекрытия выравниваются обычным песком или влажной гарцовкой (с цементом), в самой высокой точке нулевая толщина, наверх кладется обычный ЭППС (лучше) или ППС 25-35кг/м3. После этого, по желанию, можно пристрелить зонтиками, если будет сетка, то зонтиками захватывая сетку.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.11.2015 в 21:53.
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление деревянного дома изнутри. BOTANIQ Утепление и изоляция 150 01.11.2014 22:05
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Утепление кирпичного дома UVA Утепление и изоляция 20 13.06.2014 19:27
Утепление дома ППУ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
