Старый 05.06.2014, 12:46   #1 или 190018
UVA
Аватар для UVA
По умолчанию Утепление кирпичного дома
Комрады, хочу проконсультироваться, поскольку вроде бы и представляю общие принципы, но опыта нет.
Есть кирпичный дом
[IMG]IMG_20140528_182252.jpg[/IMG]
Цоколь - оштукатуреный ЖБ фундаментный блок
1 этаж - 30см газосиликата, облицовка кирпичом
2 этаж - в пол кирпича
Планирую утеплять 25-ым 5см пенопластом на ППУ клей
на уровне 2-2,2м 1-го и 2-го этажа сделать прослойку минваты 30-50см, будет избыточную влагу из стен выводить (у нас так панельку 9-этажную утепляли - на каждом этаже делали вверху прослойку из минваты). Там у меня из кирпича торчат лаги 2-го этажа, чтобы они не потели, мне кажется вата будет очень кстати
На крышу сабираюсь наносить вспененный ППУ прямо на шифер и обрешетку 3-5см, оно будет и как ветро-пароизоляция, т.к. сверху на ППУ наверное ваты еще положу 5-10см.
Потолок цоколя/пол 1-го этажа пока не решил, там у меня ж.б. плиты. Либо вспененный ППУ по потолку 3см, либо минвату под лаги пола, либо пенопластом? Пол все равно скорее всего оставлю деревянным.
Вопрос к знатокам, не допускаю ли я каких-нибудь грубых ошибок?
UVA вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 13:02   #2 или 190022
UVA
Аватар для UVA
Забыл упомянуть. Есть ППС-20 с графитом, можно ли его пустить на утепление под штукатурку. Есть замысел на углах и под окнами наклеить бутонную плитку под старый кирпич, в этих местах наверное наклею ППТ-35. Или вообще не стоит связываться с этим?
Утепление по кирпичу делаю, поскольку кирпич плохой - расслаивается, да и положен из рук вон плохо - вкривь и вкось - в 90х делалось из того что было.
Старый 05.06.2014, 13:16   #3 или 190027
А не разрушается ли кирпичь от влаги идущей из дома ?
Ваще что касаемо утепления то вам клеить меньше 10 см как в русскую рулетку играть (хотя можите помучать расчёты точки росы). Я бы клеил 15 см и не парил моск.
Старый 05.06.2014, 13:20   #4 или 190028
UVA
Аватар для UVA
Про точку росы я знаю, там вроде сантиметров 12 надо. У меня стена итак на 1-м этаже теплая, поэтому не вижу смысла в лишнем утеплении. Я межэтажную прослойку из минваты для этого и планирую сделать, чтобы отводить лишнюю влагу.
Старый 05.06.2014, 13:33   #5 или 190031
Межэтажная прослойка это не для вывода влаги а противопожарная расечка.
Старый 06.06.2014, 19:19   #6 или 190201
Сообщение от UVA Посмотреть сообщение
Ну, если честно, то ошибочно ВСЁ.
Цоколь утепляется ЭППСом, как и его перекрытие. Тогда хоть какой-то смысл появляется. Стены утепляются минватой по расчёту. Первый этаж сильно тёплым тоже не назовёшь.
А в чём смысл утепления шифера, под которым гуляет ветер вообще не понятно.
Старый 09.06.2014, 11:08   #7 или 190340
UVA
Аватар для UVA
Почему именно минватой?
потому что... ?
Вспененный ППУ заделает все щели и гидроизолирует крышу.
Старый 09.06.2014, 12:17   #8 или 190345
потому что... ?
Потому шо у мусе каркасник.. и ваще он минвату любит. Хотя вреда от неё не меньше чем от ППС. Экологичненько это соломкой или опилками.
Так как ЭППС влага пох... хотя на перекрытии цоколя её и быть не должно.
А так что крыша течёт?
Старый 09.06.2014, 12:53   #9 или 190350
UVA
Аватар для UVA
есть маленько, боюсь что рулонной гидроизоляцией вопрос не решить.
Короче загнался я, вот теперь думаю про конденсат в пенопласте. Чисто теоретически при приклейке на клей ППУ, вредное влияние конденсата будет меньше чем на клеевой раствор. Может вентиляцию какую сделать?
Старый 09.06.2014, 13:32   #10 или 190356
Течь в крыше лучше лечить по другому.
Кстати а что пенопласту то от конденсата будет?
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление деревянного дома изнутри. BOTANIQ Утепление и изоляция 150 01.11.2014 22:05
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление кирпичного дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
