Старый 12.11.2015, 16:29   #141 или 242057
Alex77
Аватар для Alex77
прочитав написанное, делаем вывод - скрутка, которую при желании можно пропаять.
Старый 12.11.2015, 17:50   #142 или 242074
Olego2002
Электротехника - это наука о контактах. Чем лучше контакт, тем дольше простоит.
Старый 13.11.2015, 23:16   #143 или 242210
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Народ вы чего! Столько гемора из-за пайки )))))))))) Я забыл написать как делал я. Скрутка сантиметров пять, на конец скрутки накручиваем сиз и все это дело заматываем "тканевой" изолентой. ВСЕ!!! ЭТОГО ВЫШЕ КРЫШИ и НОРМЫ ПУЭ соблюдены!!!
А теперь что из практики. Паять скрутку нет смысла, при моей схеме площадь соприкосновения хорошая, данной "косички" хватит на 100 лет, медь больше не проживет. Теперь рассмотрим вариант пайки такой скрутки как было на фото, запаяли - все ок, получили НЕРАЗЪЕМНОЕ соединение. Потом лет через пять, а то и в процессе ремонта вы захотите что-то добавить и вот чудо тут вы вспомните про пайку, разобрать такой соединение - невозможно, его нужно срезать, а вы при этом сделали запас в коробе на все это дело? Вот вам и ответ.
Второе если сизы посадить сами по себе - то процентов 10 лопнет - там где пружина. А замотав их изолентой (вместе со скруткой) вся проблема - решена.
Думайте сами, но я бы не паял, это гемор еще тот. Лучше киньте ваши силы на хорошую проработку щитка, схемы заземления и защиты, толку будет на порядок больше. Да и еще, тем кто заколачивает коробки потолком или замуровывает, это запрещено нормативкой. Распай-коробка должна иметь доступ. А дальше опять же дело ваше.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 14:26   #144 или 243242
Ага, а скрутка одножильного провода - разъёмное соединение.... оно такое же одноразовое.
Старый 26.11.2015, 15:37   #145 или 243253
Nick_Shl
"Дизайнерская" установка розеток:
Старый 29.11.2015, 07:40   #146 или 243462
Olego2002
Помойму идет деградация. Раньше в России белорусы считались спецами, теперь же узбеки на порядок лучше. Эта поговорка хочешь хорошо- сделай сам??? Это просто от у отсутствия у горе спецов ответственности. Это фото с розетками? Кто делал фазу надо в жопу всунуть.
Старый 09.01.2016, 22:21   #147 или 247050
zaman
Я на стуле ни раз паял и на стремянке, дело техники... я привык, мне удобно.
А когда сети компьютерные вел 10 лет назад то паял в таких местах, что стремянка нервно курит в сторонке.
Другу в квартире 3 года назад паял на табуретке...
Я Вам скажу что паять на уровне 3х метров мне нАмного комфортнее чем строить крышу было например или заливать армопояс с бетононасоса.
10 лет назад в компьютерных сетях ничего паять не нужно было
zaman вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 23:29   #148 или 247057
Сообщение от zaman Посмотреть сообщение
вы ошибаетесь либо не строили сети в то время, на длинные расстояния кидали военный п-296 и его надо было паять =) Работало до 250 метров, натягивался легко по улице без тросов, и висел там вечно!
Старый 11.01.2016, 07:46   #149 или 247214
ну может хозяин так попросил, иначе непонятно о чём мастер думал
...скорее всего какой-то пофигист самостоятельно ставил))
Старый 11.01.2016, 08:06   #150 или 247215
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@sansan, ...потому что за тумбочкой для телевизора все равно видно не будет
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
