Старый 11.01.2016, 00:13   #101 или 247173
Народ, а как думаете можно для экономии штукатурки проштробить в блоках штробу и уложить туда трубу теплых стен на клей, а снаружи спокойно заштукатурится сантиметровым слоем...
Старый 11.01.2016, 01:26   #102 или 247190
Valery_SY
@Dobrinia, Вас снова посещают темные мысли?
Пару месяцев назад мы уже осуждали этот же Ваш вопрос и искали на него ответ. Почему снова возникли сомнения? Штукатурка весьма недорогой материал. Работники, которые штукатурят станцией, даже денег дополнительных не берут за толстый слой. Или что-то еще Вас тревожит?
Старый 11.01.2016, 01:44   #103 или 247192
Сергей 31
Только теоретически. Сколько штробы нужно бить, как выдержать шаг, как трубу фиксировать? и.т.д.
Старый 11.01.2016, 01:46   #104 или 247193
думаю что это вариант будет проигрывать перед монолитным слоем штукатурки с позиции равномерности прогрева поверхности.
Старый 11.01.2016, 01:55   #105 или 247195
@Valery_SY, подошел вплотную к разводке электричества и теплых стен, буквально в выходные буду штробить электрику...вот и последний мысли крутятся в голове, темные временами =)
Я планирую только 1 метр от пола теплыми сделать, т.е. пустить четыре трубы по контуру дома, конечно разбив их на контура по 50 метров (25 метров в одну сторону и 25 обратно)
Получается всего 4 контура по 50 метров, система будет сделана вдобавок к теплым полам ибо они будут паркетными..
Прилагаю проект с наброском ТС.
Труба планируется кан 16х2 сшит полиэтилен.
Площадь оштукатуривания около 140м2, переплата за 3см штукатурки вместо 1см 150$... может не так и много...
Покритикуйте мысль)
---------- Сообщение добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее было в 01:51 ----------
штробу штроборезом. тесть и отец за два дня все прорежут. Шаг легко, не вижу проблемы, мне горизонтально надо какраз по шву в блоке...
Фиксировать в штробе.... дак можно лентой монтажной дешевой + шурупы короткие, в керамзитобетоне прекрасно держатся....
---------- Сообщение добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее было в 01:53 ----------
будет проигрывтаь наверное.... а может и не сильно. у меня ж не газосиликат а керамзитобетон!
Старый 11.01.2016, 01:58   #106 или 247200
зато наверное штробить в разы хуже.
---------- Сообщение добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее было в 01:57 ----------
да и нахрена ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ штроблением, да ещё внизу стены, уменьшать её несущую способность?
Старый 11.01.2016, 02:00   #107 или 247202
Живая фотка как будет на стене, только изнутри дома конечно =)
---------- Сообщение добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее было в 01:59 ----------
у меня одноэтажный дом, там запаса космос. Хотя конечно это небольшой минус штроблению...
Старый 11.01.2016, 02:01   #108 или 247204
отсутствие штробления это экономия ( доход)
1)времени
2) мусора и пыли
3) ресурса электроинструмента
4) защитных средств дыхания (здоровья)
Так что разница ещё меньше
Старый 11.01.2016, 23:53   #109 или 247398
Valery_SY
@Dobrinia, я не знаю, как режется керамзитобетон, но керамика режется тяжело. Дело не в том, что кажется легко и немного, а в том, что инструмент греется. На отдых уходит очень много времени.
Второй момент такой, что трубы следует располагать на самых "теплых" участках, т.е. посередине блоков, а не на швах, где теплопотери наружу больше.
В-третьих, Вы трубу эту уже имеете? Какую? 14*2 кановская из сшитого полиэтилена довольно жесткая. У Prosto из "рельсов" выскакивала на поворотах. Рельсы эти, кстати, штука недешевая, как оказалось. Но держат четко.
То, что хотите греть только метр стены снизу - Ваше право. Но комфортнее будет, если 2 м.
Старый 12.01.2016, 00:22   #110 или 247405
Prosto
штробить стены это ужас. 200 метров штробы. 0.1 куба мусора. Не так уж много конечно.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
