Старый 16.04.2016, 00:16   #91 или 260011
Каркас верхнего полка готов. Стоит как монолит ) Как и у многих есть желание добавить подпорки под балку, которая к стене крепится. Вроде их и не видно будет, но и нафиг нужны по большому счёту. Но все перестраховываются Пока думаю над этим.
Верхние поперечены изначально хотел крепить сверху. Легче монтаж. Но в итоге вставил их между балками, сэкономив почти 3 см расстояния до потолка
Старый 16.04.2016, 00:35   #92 или 260012
alternativa
Аватар для alternativa
закутка подвала где парилка
Старый 16.04.2016, 00:51   #93 или 260013
@alternativa, попробую как нибудь на досуге посчитать... что вспомню
Старый 16.04.2016, 23:17   #94 или 260064
Думал что мазюкать кисточкой это нудная работа... Оказалось что ещё нуднее подгонка по размеру и зачистка фасок наждачкой. Возможно с помощью фрезера это было бы проще, но у меня его нет
Так что сегодня нудил в двойне. Тёр наждачкой и мазюкал маслом Воистину "строительство сауны своими руками"
Ну и прикрутил верхние доски. Теперь можно сидеть и отдыхать в перерывах между работой, и думать о чём то возвышенном
Сказали спасибо: 7
Старый 21.04.2016, 08:44   #95 или 260553
seeker
Аватар для seeker
[/COLOR]Дима как то писал, что пластмассовую вытяжку нельзя делать. Пытаюсь осмыслить почему.
Нельзя делать из пластика разводку и вытяжной стояк, проходящие в зоне стен и потолков парной. Очень близ горячий воздух который не успевает остыть. Плохой пластик (а их хорошего у нас ничего не продают) постепенно разрушается даже от температуры 70-80 град. Кроме того даже при более низких температурах он начинает вонять и отдавать токсины. В нормальном случае они все уходят в выхлоп. Но в момент открывания двери парной возможна кратковременна обратная тяга, хоть и маленькими дозами будешь получать отработанный воздух но уже с запахом пластика назад. Ни в одной буржуйской сауне не найдёшь пластика. Да и зачем, гофра стоит мне кажется намного дешевле и работать с ней легче.
---------- Сообщение добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее было в 07:42 ----------
Отлично двигаешься Славка. Если бы я сейчас снова мастерил полки, делал бы однозначно быстросъёмные. Очень неудобно убирать под ними и мыть пол. Мы паримся 2 раза в неделю, задалбывает это неудобство.
Старый 21.04.2016, 09:09   #96 или 260559
@seeker, а если наоборот поставить анемостат внизу, один раз его отрегулировав и забыв, а сверху задвижку, раз ей постоянно пользоваться?
И я так понимаю, что верхняя именно для проветривания нужна после парения. Читал ещё что открытая дверь заменяет её.
С нижним полком ещё не определился. Изначально хотел сделать его сдвижной, чтоб и убираться и парить удобней было. Потом начал склоняться к "скамейке", ведь её тоже можно задвинуть... потом на подъёмно откидном...
Старый 21.04.2016, 09:16   #97 или 260561
seeker
Аватар для seeker
Задвижки по своему устройству - полное Г. Они постоянно клинят и ломаются. Кроме того выглядят убого. Именно её нужно спрятать под полок, открыть в нужном режиме на постоянку и забыть. А сверху анемостат из дерева. Верхняя вытяжка нужна только для окончательного проветривания после пользования сауной. Для промежуточного - двери.
Старый 21.04.2016, 09:26   #98 или 260562
@seeker, и ещё вопрос..
Вытяжка выходит в душевую. Из душевой своя вытяжка уже на улицу. Вентилятор как я помню ты ставил на вытяжку с душевой. Правильно? А если поставить не такой большой, а малый канальный, который внутрь трубы, не хватит?
Старый 21.04.2016, 10:12   #99 или 260572
seeker
Аватар для seeker
У меня стоит как раз канальный. Только достаточно мощный, т.к. у меня душевая и комната отдыха - одно помещение. Вытяжка рассчитана на этот объём. Кроме этого я поставил на вентилятор регулятор оборотов по принципу диммера. Регулирую как мне нужно. Когда много людей - много пара, много влажного воздуха в предбаннике, нужно мощнее, т.к. конденсат будет выпадать на стены.
Старый 21.04.2016, 10:49   #100 или 260575
@seeker, а стоит в самом начале "трубы", или середине-конце?
баня , сауна , сауна в подвале , сауна в цоколе
Электропечь для бани/сауны Славка Печи и камины 13 04.02.2019 13:47
Стеклянные двери для сауны Славка Окна, двери 0 03.02.2016 14:45
Мини-сауны "Кедровая бочка" kedrovv Прочее 20 25.04.2014 12:10
Полки для сауны своими руками seeker Строения на участке 0 25.05.2013 21:50
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство сауны в цоколе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
