Старый 12.05.2016, 08:33   #21 или 262839
Вместо аэс надо было бульбэс строить.
Про уплотнитель сверху секционных ворот можно поподробней?
По бокам что-то прикрывающиеся резинки есть. До плотного прилегания далеко, но есть.
Снизу есть и хорошо прилегает.
А вот сверху не припомню уплотнителя между перемычкой и панелью. И железяки никакой нет, как сбоку. Или мне нахалтурили или не помню конструкцию.
Старый 12.05.2016, 10:06   #22 или 262856
@Славка, у меня на Термолайне резинка по краю верхней панели, хорошо прилегает к проему. У братика на Алютехе по верху проема железная планка с резинкой, все плотно.
Старый 13.05.2016, 15:15   #23 или 263009
IvGrin
Коллеги, нужен совет относительно нюансов обустройства точки водопровода в гараже (для использования кёрхера).
Нужно ли будет утеплять трубу водопровода, либо предусмотреть возможность отключения этого ответвления водопровода во время сильных холодов?
В проекте: гараж 30 м2 (неотапливаемый) с погребом в одноэтажном доме. Гараж - часть дома. Под общей крышей. Имеется вход из гаража в жилые помещения. Стены – керамзитобетон (будет утепление). 4 маленьких окна (двухкамерные стеклопакеты). Планирую ставить секционные утепленные ворота. Пол – бетонная стяжка по грунту 10 см. Потолок – деревянный (будет утепление). Над потолочным перекрытием – нежилое чердачное помещение.
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
Светильники для гаража wilson Электрика 25 13.09.2014 10:53
Кухня с террасой на восток или запад DedSergei Проекты и проектирование 11 22.04.2013 11:12
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Дом с террасой Славка Обзоры интерьеров 1 26.07.2012 23:41
Утепление пристроеного гаража с террасой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
