Старый 19.05.2013, 10:46   #1 или 143607
-VVV-
Аватар для -VVV-
По умолчанию Утепление пристроеного гаража с террасой
Хочу утеплить крышу гаража сверху которой находится терраса.Пирог крыши состоит деревянные балки-бруски -юсб плита-клеенка-залита бетонная плита 20см.Буду наносить двухкомпонентную резину люкс плюс и плитку.Покритикуйте или подскажите как правильно утеплить изнутри.Я думаю заложить мин вату Rocwool 10см потом пароизоляционная пленка,но если так делать,то между рейками набитыми на балки и юсб плитой плитой будет щель 10см.
-VVV- вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 10:54   #2 или 143608
-VVV-
Аватар для -VVV-
фото
Старый 08.05.2016, 23:08   #3 или 262571
IvGrin
Вопрос не совсем относится к теме, но другой похожей ветки не нашел.
Нужно ли утеплять пол гаража после черновой стяжки (например, пенополистеролом)?
Площадь гаража 30 м2. в одноэтажном доме. Гараж - часть дома. Под общей крышей. Стены - керамзитобетон. Имеется вход из гаража в жилые помещения. Рассматриваем вариант повесить в гараже одну батарею отопления.
Старый 08.05.2016, 23:24   #4 или 262576
Одна батарея не прогреет, а теплопотери через ворота и вентиляцию очень приличные.
Старый 08.05.2016, 23:26   #5 или 262577
Урри
@IvGrin,
Я планирую утеплять у себя. Для этих целей как вариант годится пеноплекс с плотностью 45 попугаев.
Старый 09.05.2016, 12:29   #6 или 262581
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сорок пятый используется для утепления дорого, площадок, нагружаемых кровель!
Старый 09.05.2016, 20:08   #7 или 262593
для пола гаража, как и для дома, годится любой экструдированный ппс, любой плотности, обычно она 25-35, по этому утеплителю в гараже, в любом случае, армированная стяжка из бетона, минимум 100мм, так что смысла класть 45 плотность нету.
Есть такой показатель "Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа", по нему правильнее смотреть. Например, у техноплекса(в стоке) по нему разброс 150-250, это 15-20 т/м2, можно спокойно ставить любой частный дом, причем, не на плиту, а на ленточный фундамент.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 09.05.2016 в 20:19.
Старый 09.05.2016, 21:29   #8 или 262597
bullet_fox
Годится пенопласт 25 плотности армированный сеткой.
Старый 11.05.2016, 09:16   #9 или 262726
IvGrin
Спасибо всем за идеи.
Славка, я не нацеливаюсь на то, чтобы в гараже зимой было +15 +20. При таких температурах машина ржавеет. Поэтому, рассматриваю только вариант поддержания минимальной положительной температуры в пределах до + 5 с тем, чтобы провести в гараж водопровод и использовать кёрхер для мойки авто у въезда в гараж (под навесом).
Старый 11.05.2016, 10:28   #10 или 262731
@IvGrin, тогда не нужно утеплять пол, а нужно утеплить стены и поставить теплые ворота без щелей.
У меня в гараже всю зиму +2..+8 без всяких батарей отопления.
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
Светильники для гаража wilson Электрика 25 13.09.2014 10:53
Кухня с террасой на восток или запад DedSergei Проекты и проектирование 11 22.04.2013 11:12
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Дом с террасой Славка Обзоры интерьеров 1 26.07.2012 23:41
Утепление пристроеного гаража с террасой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
