Опции темы |
Опции просмотра |
#571 или 267267 |
#572 или 267268 |
@майкл, делал ремонт в квартире в 2006-м, вроде как во все вникал и т.д, а вот как провода у меня лежат ну хоть убей не помню, даже не вникал
- главное работаетПочему заказчик должен не взлюбить за горизонтальные каналы, что с ними не так? Перечитал кучу инфы и методик, конечно все из нета, может многому и не стоит свято следовать, но выводы для себя сделал такие: 1. вести можно как по полу так и по потолку 2. горизонтальные линии, в случае прокладки в стенах, принято вести либо в 20 см от потолка, либо в 20-30 см от пола по линии розеток 3. все каналы должны располагаться либо строго горизонтально, либо строго вертикально 4. Выбирать вариант разводки нужно исходя из ситуации, но учитывая рекомендации описанные выше. 5. Чаще всего выбор у заказчика обусловлен стоимостью и сложностью работ Вопрос к специалисту, что не так с моей проводкой если я хочу подключить несколько розеток "шлейфом"? Разве есть более рациональный способ в этой ситуации кроме горизонтальной штробы? |
| Сказал cпасибо: |
#573 или 267269 | |
Вот выдержка к примеру:
| Сказал cпасибо: |
#574 или 267523 |
Lama, вышеприведенная цитата- бред указанной фирмы. По ПУЭ проводка должна вестись при горизонтальном способе прокладки в пределах 150 мм от перекрытия, не более. Никаких штраб,трасс и т.п. на уровне розеток не допускается.
Шлейфом можно, я сам делаю шлейфом розеточные группы - указывал я лишь на место проведения кабельных трасс в вашем случае. Просто нереально так сделать и сдать заказчику в моем случае - любой скажет переделывать, а тут все молчат... |
#575 или 267525 |
@майкл, так, а как тогда вести? Если делать подъемы и опусти к каждой розетке то ведь теряется понятие шлейфа. Или как то иначе есть ещё способ? Ещё вопрос, допустим по нормам так нельзя, но для себя то можно, ведь это вроде как ничем не грозит или я ошибаюсь?
Буду признателен если растолкуете. |
#576 или 267531 |
@майкл, не нужно быть таким правильным, ведь были заказчики, которые несколько раз просили завести им на третий этаж линию, а в результате получали провод 1,5 да еще и с коммутацией через подрозетник для освещения. Также можно вывести линию в 15-20 см от трубы камина и не париться
. И сдавали ведь?
#577 или 267535 |
Димакратия, сейчас вся проводка у меня делается через коммутацию в подрозетниках, а трубы камина не было
#578 или 267536 |
#579 или 267656 |
Дмитрий, Оффтоп
Lama, вопрос не в том, что у вас очень плохо сделано - это не так. Я не писал, что категорически против такого способа прокладки, более того, сам его раньше частенько применял и не вижу большой проблемы в этом, и сейчас на одну-две розетки в доме приходится так иногда делать. Вопрос в том, что 100% моих заказчиков (т.е. людей, строящих дом - как и на этом форуме собственно) не приняли бы такую работу и высказали резкое "фе" по этому поводу, а тут все молчат |
| Сказали спасибо: 4 |
#580 или 267667 |
У себя делал свет по потолку, розетки по полу.
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
