#1001 или 269245 |
блин..а ведь и правда.
у самого не было ни одной.(и стоят в коробке 2 настенника. тоже нет) всё на плату прикручивалось. (что это на меня нашло???) |
#1002 или 269250 | ||
Если знаешь что нужно не перепутать, то ведь не перепутаешь ? ---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее было в 23:13 ---------- Цитата:
У фазозависимых чем чревато перепутать ноль с фазой ? Если на моем вилка, то у меня не фазозависимый (7000) ? Запускали через удлинитель, работал нормально. |
#1003 или 269270 |
#1004 или 269297 |
#1005 или 269302 |
бред какойто с фазозависимостью. понимаю, когда на 3ф мотор будет в другую сторону крутица. а здесь в чем смысл?
#1006 или 269306 |
как бы я тоже не очень понимаю, узнать бы
---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее было в 20:42 ---------- Вот нашел "фазозависимостью обычно решают вопрос особенности схемы контроля пламени. Страдают этим не все котлы, обычно ровно дышут к фазе котлы в трансформаторе которых имеется обмотка для питания цепи контроля пламени. НО!!! фазировку нужно соблюдать и в тех и в тех котлах. Ибо практика показывает, фазонезависимые котлы в которых не соблюдена фазировка "сыпятся" чаще. Отсюда вывод, производитель скорее всего намеренно делает котлы фазозависимыми, например в котле Baxi Eco, для того чтобы сделать его нефазозависимым достаточно на плате установить один радиоэлемент стоимостью несколько копеек, мало того, даже предусмотрено место для его установки." Ок, но если у моего котла есть вилка, каким х.ем я узнаю на какую жилу подавать фазу, куда она должна приходить и почему этого нет в инструкции ? ---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее было в 20:47 ---------- Вот еще чт онашел : "Будет ли работать настенный котел Bosch (Бош) / Junkers (Юнкерс), если в электросети перепутана нейтрать и фаза? Да, настенный котел будет работать, он фазонезависимый. Вместе с тем, фаза должна подаваться на котел правильно, на правый контакт розетки (при обычном расположении вилки вниз проводом). Если у Вас неправильное подключение (фаза и ноль перепутаны местами), фаза может оказаться на левом контакте розетки, и тогда нужно перевернуть вилку в розетке проводом вверх. Правый контакт это когда смотришь на розетку или от розетки ? ---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее было в 20:51 ---------- нарыл Последний раз редактировалось Славка; 31.07.2016 в 21:26. |
| Сказал cпасибо: |
#1007 или 269312 |
@Юра Добриденев, фаза в розетке проверяется элементарно тестовой отвёрткой. А кабель имеет провода нужного цвета.
#1008 или 269313 |
это в теорию маразма надо. всемирный заговор :-)
контрольпламени датчиком освещенности и на кой ляд там фазозависимость? хотя есть одно обьяснение - уж не коенденсаторный ли там блок питания? |
#1009 или 269314 | |
Провод у меня белый с вилкой, нужно просто розетку правильно подключить |
#1010 или 269326 | |
) между датчиком и корпусом горелки. Поэтому важно, чтобы фаза была в нужном месте. Иначе запустившийся котел через десяток секунд уйдет в ошибку.
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
