Важная информация
Старый 03.10.2016, 18:58   #11 или 272879
Посмотрите лучше дома на domy.by - ей богу, рисованные любителем дома - это полный ужас.
И от ТН можно отказаться тоже.
Старый 03.10.2016, 20:45   #12 или 272888
Dimagr
@purler, скажите, а вывод в канализацию с кухни все равно будет отдельным котором, какие могут быть варианты решения данной
Проблемы??
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 20:58   #13 или 272894
@Dimagr, не очень ориентируясь где кухня и мойка и посудомойка будут.
Если справа, то там рядом.
А если слева, левей стола.. то далековато. Под полом придется тянуть к основной трубе.. и лучше 110 трубой чтоб меньше шансов забиться.
Старый 03.10.2016, 21:55   #14 или 272903
Dimagr
К сожалению, слева, получается проще протянуть канализацию по полу, чем делать второй контур???
Старый 04.10.2016, 07:59   #15 или 272926
@Dimagr, тогда по полу. главное до заливки пола не забыть это сделать. это не так сложно.
У вас больше вопросов с трубами от камина, котла и вытяжками.
И есть резон поизучать другие готовые проекты. Порой можно найти то к чему душа лежит или какие хорошие идеи себе перенять.
На такой дом 200К, не меньше, надо готовить и затраты на продумывание детальное своего проекта или покупка хорошего готового по итогу позволят прилично сэкономить.
Старый 04.10.2016, 19:20   #16 или 272955
[QUOTE=Dimagr;272835Урри, объясните неопытному, какое имеет значение ориентация юг/север
[/QUOTE]
Да просто некоторые стены оказываются полностью глухими практически. Жилые помещения на мой взгляд должны иметь нормальную инсоляцию, т.е. солнышко заглядывать в окна не менее 3...4 часов в сутки, микроклимат другой. Вижу что довольно много домов строятся без учёта инсоляции.
Старый 04.10.2016, 21:01   #17 или 272960
Dimagr
Урри, спасибо...этот момент предусмотрел)))
Старый 23.12.2016, 23:48   #18 или 279082
Andrey Budko
Аватар для Andrey Budko
И про камин советую определяться заранее, т.к. под него нужен хороший фундамент. Да и в стропильной системе было бы хорошо, чтобы дымоход попал ровно между балками.
Andrey Budko вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 23:49   #19 или 279083
Не для каждого камина нужен фундамент
Старый 23.12.2016, 23:58   #20 или 279084
Andrey Budko
ну для буржуйки не надо)))А вот кирпичный - 4,5-5 тонн. Подпорки в подвалах уже видел)))
Проект дома (medwedica) medwedica Проекты и проектирование 348 24.09.2021 12:28
Проект одноэтажного дома sashal Проекты и проектирование 118 15.07.2014 23:46
Проект дома на обсуждение Orange Проекты и проектирование 15 05.04.2014 23:43
проект дома icecrem Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 6 26.10.2013 07:50
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект дома со вторым светом. Готов выслушать пожелания и предложения. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
