Старый 31.10.2016, 21:47   #161 или 274893
Diplomat
@VAR, принимаю и Ваш совет. Хотелось бы чтобы и Вы поучаствовали в моем вопросе, если конечно это для Вас интересно.
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 21:52   #162 или 274895
много чего надо.. у нас так в основном не делают и на это есть причины...
я сейчас могу сюда накидать кучу узлов в чертежах по скатным кровлям. выбирайте. все разжевано и понятно. но еще раз скажу - сперва планируем-проектируем крышу, стропильную систему а потом думаем про утеплитель.
на всякий случай это имхо. по крайне мере мне крыша проектировалась именно в таком ключе.
и не надо забывать что утепление это не только утеплитель запиханный между стропил... надо еще поперечную укладку на отсечение...
Старый 31.10.2016, 21:53   #163 или 274896
Diplomat
@sergN, укладывать все 20 см (то есть на толщину стропильной ноги) или только часть?
Старый 31.10.2016, 21:54   #164 или 274897
Prosto
чтобы не заморачиваться-надо сразу после стропил подшивать по-черному низ и укладывать утеплитель. стоя сверху.
ну это в идеале, но, как правило, народ делает крышу, а потом, через какое то время начинает утепляться.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
все 25-30 см
Старый 31.10.2016, 21:56   #165 или 274900
@Diplomat, только написал...))если утеплитель закладываете на всю стропилину т.е. стропилина 20 и утеплителя 20 то в качестве гидроизоляции мембрана. если 180 то достаточно пленки и вентзазор.
можно стропилина 150 утеплитель 150 плюс поперечка 100 или 150 или...
Старый 31.10.2016, 21:56   #166 или 274901
Diplomat
@VAR, дойти бы до этого еще. Для меня все только начинается)))) скажите? А Вы всю тему прочли? Если ДА, то какой из вариантов стропильной системы Вам ближе?
Старый 31.10.2016, 22:02   #167 или 274902
@Diplomat, извините не всю...
мне ближе что то вот это
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее было в 22:00 ----------
@Diplomat, приезжайте в минск я вам устрою ликбез... а потом здесь народ подкорректирует...
Старый 31.10.2016, 22:04   #168 или 274904
Diplomat
@VAR, сохранил в свои заметки. Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 22:03 ----------
@VAR, куда именно? В самом городе бываю часто
Старый 31.10.2016, 22:08   #169 или 274908
тады ешшо вам у плечы...))
http://www.paroc.by/%D1%80%D0%B0%D1%...B0%D1%80%D0%B0
http://www.rockwool.by/products+and+...lenie_mansardy
http://www.isover.by/ru/applications...vli-i-mansardy
http://www.ursa.ru/construction-solu...od-stropilami/
Старый 31.10.2016, 22:10   #170 или 274909
во первых шаг стропил не зависит от размера утеплителя. шаг стропил зависит от формы крыши, от кровельного материала, от наличия обходных элементов... я не понимаю причем тут утеплитель? да, учесть вид и форму утеплителя можно но не более...
Все верно. Но когда делается проект, то расчеты ведутся не по одному какому-то узлу, а вопрос решается в комплексе. Как при определении точных размеров строения по осям, архитекторы принимают во внимание не только пожелания заказчика, но и стандартные размеры фбс, плит перекрытия и т.д. Также и по кровле. Если она не утепляется, то, как говорят: ну и хрен с ним! Хоть по полтора-два метра между стропилами. А если кровля утепляется, то почему бы не рассчитать шаг стропил с учетом размеров предполагаемого утеплителя? Так и делают. Стоимость одной-двух-трех стропил - фигня, по сравнению с потраченным временем на подрезку и мудоханье с закреплением выпадающего листа минваты. Хорошо, если совпадет возможность утеплить, как предлагал @sergN, с наличием утеплителя в данный момент на объекте, хорошей погодой и др. сопутствующими ништяками.
Люди, достойные уважения misha Оффтоп 21 17.07.2018 09:01
нужны люди для земляных работ BAZIK Услуги. Только спрос 10 29.03.2015 12:42
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Dobrinia Крыша и мансарда 27 24.03.2015 21:07
Нужны люди для заливки ленточного фундамента verylongname Услуги. Только спрос 0 14.09.2013 01:58
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
