Старый 08.11.2016, 17:48   #41 или 275591
правила политкорректности на улице обязывают быть вежливым.
но понимаете , батенька ,
вы не у себя в городе.
вы в нАшей деревне.
поэтому старайтесь не втирать тут херню.
нет у вас никакого домика.разве что для курицы будка.
и морда у вас треснет пузырями утеплять даже будку.
Старый 08.11.2016, 18:42   #42 или 275592
Утеплял старый дом полинором три года назад. Пошёл грибок по всем углам и у фундамента. Почти везде декоративка отвалилась. Кошка сдохла через месяц, подозреваю что из-за этого утеплителя, так даже без неё мышей в этом доме нет! Никому не советую, хреновый материал. Просто поверьте опыту.
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее было в 18:38 ----------
Сообщение от fabikstil_1 Посмотреть сообщение
Можно легко довести до места назначения
За руку?
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
И ещё познакомлюсь с дебилоидами, которые каждый год дом наново каким нибудь новым материалом утепляют ))
Старый 08.11.2016, 18:50   #43 или 275595
@fabikstil_1, чем полинор лучше обычной монтажной пены, т.е. чем вообще от нее отличается? ИМХО, те же яйцы.
В итоге просто по деньгам утепление обойдется овер дохера. Дешевле сусальным золотом по вате укатать для пароизоляции и отражения тепла.
Старый 08.11.2016, 21:27   #44 или 275604
@fabikstil_1, я задумался утеплять свой дом ппу, подскажите, пожалуйста, расценки на этот материал + услуги по нанесению, т.е. под ключ.
Старый 08.11.2016, 22:01   #45 или 275608
voffka, из золота не очень отражатель. Не стоит за него переплачивать, серебра достаточно
Старый 09.11.2016, 13:56   #46 или 275656
fabikstil_1
Юра Добриденев, здравствуйте. Полинор стоит 18 рублей - баллон. Знаю, что если много брать, то скидка будет нормальная. Услуги тоже есть по напылению, но Вы можете легко это сделать сами. Все, что нужно, это пистолет для пены и очиститель.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее было в 14:38 ----------
Если что, то никому свое мнение не навязываю, просто делюсь положительным опытом.
fabikstil_1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 14:51   #47 или 275665
...Все, что нужно, это пистолет для пены и очиститель...
Это метод для лохов! Дам вам совет для бизнеса
Риальныи поцоны откручивают от пенного пистолета балду, в которую вкручивается баллон, прикручивают ее на самый дешевый краскопульт вместо бачка (резьба там одинаковая), врубают компрессор... и херачат, что тока баллоны пены успевай подавать!
И, да. Дешевле выйдет в 2,5 раза, если взять обычную монтажную пену вместо полинора, и в 1,5 раза дешевле, если брать огнестойкую!
Но все равно это дороже, чем тем же ЭППСом утепляться, не говоря уже про минвату/эковату/пенопласт.
Старый 09.11.2016, 15:00   #48 или 275666
chast_nik
Хотел бы понять, можно ли эту поверхность сделать ровной.
Суть вопроса:
Утепление перекрытия холодного чердака по плитам.
Но: плиты не ровные, плюс арматура, связывающая плиты. Итого поверхность, мягко говоря, не идеальная.
Планировал следующее:
- как-то выравнивать поверхность
- рубероид, в качестве гидро/пароизоляции
- ЭППС
-стяжка.
Была мысль напылить вначале ППУ 2-3 см., в качестве изоляции, но судя по картинкам, поверхность всё равно будет горбатая.
Как кто выкручивался? Подскажите.
Старый 09.11.2016, 15:05   #49 или 275667
@chast_nik, песочком поровнять или реденькой стяжкой (чуть засеренным цементом песочком).
Или наплавить гидроизоляцию и на пену уложить ЭППС.
А проще - кинуть лаги, заложить вату или насыпать эковату, кинуть поверх ходовые доски.
Старый 09.11.2016, 15:21   #50 или 275669
chast_nik
Хотелось аккуратно сделать, со стяжкой, но умом понимаю, что лазить я там буду от силы раз в год, для ревизии кровли. Вот и мечусь, как обезьяна, не знаю чего захотеть.
А под вату, Вы считаете ГИ/ПИ не нужна?
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление деревянного дома изнутри. BOTANIQ Утепление и изоляция 150 01.11.2014 22:05
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Утепление кирпичного дома UVA Утепление и изоляция 20 13.06.2014 19:27
Утепление дома ППУ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
