Старый 08.03.2017, 11:24   #111 или 285362
geoden
Аватар для geoden
Спустя пару дней я понял, что меня просто кинули, строители на звонки не отвечали и смс-ки. Даже с инструмента не все забрали. Опять что самое обидное, я брал леса в аренду, т.к. просили строители для удобства работ на верху, но ничего я их потом по итогу сам использовал.
Решено было искать новых строителей, прокатавшись по Колодищам, нашел ребят чтобы хоть трубу доделали. В итоге спустя два дня доложили трубу для вентканалов.
Еще я по-ходу узнал, что низ трубы крепиться штырями к стенкам блоков, а верхняя часть делается с закладными, т.е. с кусочками арматуры, чтобы конструкция была крепкая, а не шаталась, как сопля на ветру. ссори за сравнение.
Вот собственно и сама труба.
Старый 08.03.2017, 11:33   #112 или 285364
geoden
Аватар для geoden
Наконец добрался до перемычек, решил начать с маленькой. Связал арматуру, сбил опалубку и начал бодяжить цемент вручную. Вроде перемычка то не большая, а ведер получилось много.
Старый 08.03.2017, 11:42   #113 или 285365
geoden
Аватар для geoden
Вторую перемычку пришлось переделывать, как я уже рассказывал выше она не заходила в опалубку плюс доделывал саму опалубку.
Старый 08.03.2017, 11:49   #114 или 285367
geoden
Аватар для geoden
На внешний армапояс докупил еще пенопласт и шпильки и опять же нашел ребят, чтобы доделали армапояс и залили его и вторую перемычку.
Еще залил два столбика под навес для крыльца.
Можно было самому делать, но я боюсь высоты, вот такая вот беда.
До заливки армапояс
и после
Последний раз редактировалось geoden; 08.03.2017 в 12:00.
Старый 08.03.2017, 12:14   #115 или 285369
geoden
Аватар для geoden
По ходу доделывал балки потолка, чтобы ускорить процесс позвал соседа на подмогу.
Так под балки в местах соединения, забыл положить рубероид, а они зараза очень тяжелые, Придумал приспособу - швабра, как я ее назвал.
Подсовывал под две балки, а низ приподнимал домкратом и подсовывал рубероид.
Вот и сама швабра в углу стоит))
Старый 08.03.2017, 12:20   #116 или 285370
geoden
Аватар для geoden
При сбивании балок, опять же вычитал в интернете нельзя забивать гвозди в одну линию, а бить их наискосок, иначе может лопнуть доска или балка. Как тут я у кого то читал, когда балки высыхают, они становятся кривоватые, потом мне пришлось подпиливать лишнее, лучше сразу скрепляйте их покуда не высохли. Так совет к слову, может кому пригодится.
Старый 08.03.2017, 16:58   #117 или 285371
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
Не самый лучший способ сбивания балок гвоздями. Хоть накосую, хоть прямо, хоть в линию...
Надежнее использовать шпильки.
Старый 08.03.2017, 19:58   #118 или 285373
@geoden, одноэтажный дом... а зачем блоки между балками?
балки да лучше шпильками, я так и делал, закупал правда в фирме по крепежу иб ов ома было в два раза дороже..
Старый 08.03.2017, 20:11   #119 или 285374
geoden
Аватар для geoden
Особенность крыши, разбирался долго, но все же остановились на этом варианте
Старый 08.03.2017, 20:21   #120 или 285375
geoden
Аватар для geoden
По итогу все было сделано, что планировалось для начала возведения крыши.
Были закуплены пиломатериалы на стропилку, усиленные уголки, шпильки, шайбы и гайки, гвозди, саморезы. Стандартный комплект.
Спроектировал под участок одноэтажный дом. Юра Добриденев Проекты и проектирование 93 29.08.2019 01:05
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Куплю блоки ГС. 120м3. С доставкой в Колодищи. OldSeo Куплю 0 05.02.2015 19:01
Одноэтажный дом 10х13м, три спальни. DedSergei Проекты и проектирование 32 08.05.2013 02:52
Одноэтажный дом для нашей семьи. Колодищи. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
