Старый 11.03.2017, 02:09   #201 или 285607
как хорошо , что у меня пластиковый , светлый.
никакой мороки не было. наколотили на бруски и стоит.
Старый 11.03.2017, 10:09   #202 или 285615
geoden
Аватар для geoden
@bullet_fox, я тоже дерево выбрал для подшивы. Неделю пропитывал, теперь неделю после работы крашу... и пока только половину осилил:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/DSC_0793.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/DSC_0794.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/DSC_0795.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/DSC_0796.JPG
по итогу почти 90 квадратов подшивы...
крепить будут вот на такой крепеж http://starover.by/catalog/krepezh/volna/
между планками зазор 3-4-5мм(это пока решается)
Выглядит классно, но я наверное не смогу столько возиться с деревом.
Старый 11.03.2017, 10:38   #203 или 285618
geoden
Аватар для geoden
Вопрос к форумчанам??? Куда лучше поставить канализацию??? У меня покуда возникло два варианта, канализация будет классическая из бетонных колец.
Старый 11.03.2017, 10:42   #204 или 285620
Makapoh
Аватар для Makapoh
@geoden, туда, куда проще транспорту специальному подъезжать.
Старый 11.03.2017, 10:43   #205 или 285622
Makapoh
Аватар для Makapoh
это да, у меня еще и подвесной каркас будут городить по стропилам, который к стене не будет крепиться.
Старый 11.03.2017, 11:05   #206 или 285631
geoden
Аватар для geoden
Еще вопрос по канализации, у меня получается если я правильно посчитал пропадает верхнее кольцо??? Соответственно надо три кольца??? Думал заложить по два 1,5 м-х.
Может что присоветуете??
Старый 11.03.2017, 12:02   #207 или 285642
Makapoh
Аватар для Makapoh
@geoden, а как у вас переливаться будет? когда труба уже полна?
Старый 11.03.2017, 12:08   #208 или 285643
Barman
Судя по картинке, у вас в доме все стоять будет. Перелив, по идее, должен быть ниже трубы проходящей из дома
Kiz
Старый 11.03.2017, 12:11   #209 или 285644
geoden
Аватар для geoden
Так в том то и дело, что получается полная ерунда.
Старый 11.03.2017, 12:16   #210 или 285647
Barman
@geoden, у меня ситуация будет может даже хуже. Еще глубже ввод будет.
Планирую два три кольца максимально глубоко вкопать, чтобы вводная была ближе к их верху. А до поверхности земли узкими добить. Может одного хватит
Спроектировал под участок одноэтажный дом. Юра Добриденев Проекты и проектирование 93 29.08.2019 01:05
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Куплю блоки ГС. 120м3. С доставкой в Колодищи. OldSeo Куплю 0 05.02.2015 19:01
Одноэтажный дом 10х13м, три спальни. DedSergei Проекты и проектирование 32 08.05.2013 02:52
Одноэтажный дом для нашей семьи. Колодищи. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
