Старый 28.03.2017, 15:41   #11 или 286935
serega
@Владислав_уч_160, Если это перепад по высоте, топервый вариант, только как сказали выше с углами по 45. В простом повороте 90 есть склонность к застою. Во втором варианте есть вероятность, что вода будет обгонять все остальное и в конечном итоге внизу образуется застой.
Старый 21.04.2017, 15:18   #12 или 288407
Владислав_уч_160
Уважаемые мастера-умельцы!
Прошу еще помощи по канализации!
Сори если рисунки не важные...
Рис-1
У меня на участке два колодца по три полуторных кольца. Первый герметичный, перелив во второй без дна и с выходом из второго в отводную трубу.
В первый колодец планирую запустить только туалет (1 шт) из дома и туалет (1 шт) из бани, + мойка из кухни, то бишь труба №1 и №4. Все.
Во второй колодец запускаю по трубе №2 посудомойка, стиралка, душ, умывальник + из топочной сливную систему. Труба №3 - из бани помывочная, умывальник.
итог: в первом колодце будут находиться бактерии для переработки всего, что придет по трубе №№1,4. При ее наполнии и в процессе переработки бактериями перелив во второй колодец естественным путем по переливной трубе или насосом. Как при этом процессе сохранить бактерии в первом колодце не перекачав их во второй? может эти бактерии при такой схеме колодцев вообще не нужны?
рис-2
Есть ли смысл при раздельной подаче канализационных стоков в разные колодцы использовать две паралельные трубы диаметром 110 мм?
В первую трубу по номерам: точка №1 - раковина на кухне, №4 унитаз и все идет по 110 трубе в №10 + в №10 приходит труба унитаза №12 из бани.
Вторая труба по номерам: №2 - посудомойка и стиралка, №3 душ или ванна, №5 - сливная система из топочной. Все это в точку №11 + из точки №13 - помывочная и умывальник из бани.
Хватит ли 110мм трубы при таком распределении стоков или нужно ставить одну 160-ю?
СПАСИБО за помощь!
Последний раз редактировалось Владислав_уч_160; 21.04.2017 в 16:41.
Владислав_уч_160 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 23:10   #13 или 288421
доп вопрос-ливнёвка есть?
Старый 22.04.2017, 10:13   #14 или 288428
Владислав_уч_160
Ливневка идет отдельно, эти темы независимы друг от друга.
Вопрос только по каналюге...
Старый 25.04.2017, 18:18   #15 или 288542
я некоторое время назад думал над раздельными стоками.(считал и чертил)
в результате закопал чистовод5 аэро и в 2 колодца ливневку слил.
посмотрим.
Старый 26.04.2017, 13:21   #16 или 288585
IvGrin
В минувшие выходные завершил монтаж первой очереди водосточки с крыши и ливневой канализации. Сегодня водичка побежала с крыши в ливневый колодец.
Для ливневки использовал рыжие канализационные трубы.
Осталось много обрезков труб разной длины. Мне еще предстоит сделать вторую очередь ливневки – вдоль противоположной стороны дома. В этой связи задумался над тем, можно ли пустить в дело оставшиеся обрезки канализационных труб. Есть ли к-либо соединительные муфты для таких целей? Кто знает?
Старый 26.04.2017, 13:35   #17 или 288587
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сами ответили на свой вопрос
- так и называется - муфта соединительная
если нагрузки не будет большой, думаю можно и серыми соединить
Старый 26.04.2017, 16:53   #18 или 288596
Владислав_уч_160
[/IMG][/URL]
Точно можно серыми (себе буду делать именно ими) У Вас ведь по участку тяжелая техника как по магистрали ездить не будет. смысл переплаты за оранж трубу я не вижу.
А вот насчет колодцев решил делать так: первый колодец - унитаз раковина кухни и посудомойка. Второй колодец - ванная, котельная и помывочная из бани.
Сточка будет вообще отдельно. как-то так...
Старый 26.04.2017, 20:25   #19 или 288608
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от Владислав_уч_160 Посмотреть сообщение
если нагрузки не будет то да,и трубы серые можно использовать
с другой стороны - перфекционизм страшная штука...
Старый 29.10.2021, 16:23   #20 или 329372
Vov4ik
Смех
Сообщение от sasha5060 Посмотреть сообщение
Покупал фитинги в питере http://fiting.ru когда делал ремонт и водоотведение
Что ж бы мы без вас делали , у нас в РБ очень страшный дефицит фитингов, приходится по большому блату из Аргентины тянуть, а так можно за муфтой соединительной и в Питер сгонять
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Нужен инструмент для монтажа труб из МС П-Э Геннадий39 Отопление 7 23.05.2013 12:01
соединение фундаментов сергей21 Фундамент 44 27.01.2013 18:25
соединение канализационных труб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
