Старый 18.05.2017, 00:29   #311 или 290268
почти как Кузбар
Старый 18.05.2017, 10:16   #312 или 290282
geoden
Аватар для geoden
@geoden, так, а чего ж этим же зверем не прокопать было под кольца, раз уж заодно?
Да я тоже об этом подумал, но было уже поздно, ему надо было ехать на другой объект
Старый 26.05.2017, 14:49   #313 или 290809
Надежда Лебедева
Понравился проект вашего дома. Практичный, небольшой и одноэтажный. Я вот присматриваюсь, ваш проект зацепил. Успехов!
Надежда Лебедева вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 17:28   #314 или 290818
geoden
Аватар для geoden
Сообщение от Надежда Лебедева Посмотреть сообщение
Спасибо)) выбирали долго но остановились на этом проекте, хотелось не маленький но и небольшой дом. как говорится - просто, но для жизни само то))
Старый 04.06.2017, 13:16   #315 или 291526
geoden
Аватар для geoden
Обновим записи.
Как и было сказано выше у нас, начали прокладывать асфальт, при чем быстрыми темпами, до меня не дотянули метров 300, но судя по подсыпке и подготовке дороги, асфальт точно будет.))
Старый 04.06.2017, 13:22   #316 или 291529
geoden
Аватар для geoden
Все это время возился, с канализацией.
Думал по быстрому сделаю, но покуда разобрался, что к чему. Понадобилось время.
Сначала довел трубу от дома к колодцам, замучался угол трубы выставлять.
По итогу пришлось кольца еще вкапывать глубже, потом засверлил дырку под ввод трубы.
P/S По итогу придется, две доборки покупать, получился перепад над уровнем земли в районе 30-40 см.
Старый 04.06.2017, 13:37   #317 или 291533
geoden
Аватар для geoden
Небольшие мелочи, но посадили пару кустиков роз, гербер и еще каких-то цветочков.
А то совсем скучновато перед домом
Старый 04.06.2017, 13:46   #318 или 291535
geoden
Аватар для geoden
Отвлекся я от канализации, следующий этап-это разводка по дому. Чертил, чертил на бумаге, что да как должно выглядеть. По итогу-решил на месте замерить, как говорится ближе к телу и прикупил с небольшим запасом трубы, переходники, тройники и т.д.
Решил сделать так одну сквозную 110 мм трубу под унитаз, умывальник, ванну и стиральную машину сделать, а в нее вводы 50 мм трубы.
Вторую трубу 110 мм пустил в кухню.
Старый 04.06.2017, 13:48   #319 или 291537
geoden
Аватар для geoden
С выводом на кухню трубы так с женой-говорил,говорил, где будем мойка так и не определилась, спецом вывел на угол чтобы можно было тянуть либо в одну сторону либо в другую вдоль стены.
Старый 04.06.2017, 13:55   #320 или 291539
geoden
Аватар для geoden
После разводки в доме вернулся к колодцам, надо было их соединить, переливной трубой.
Вид сверху
Вид снизу
Спроектировал под участок одноэтажный дом. Юра Добриденев Проекты и проектирование 93 29.08.2019 01:05
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Куплю блоки ГС. 120м3. С доставкой в Колодищи. OldSeo Куплю 0 05.02.2015 19:01
Одноэтажный дом 10х13м, три спальни. DedSergei Проекты и проектирование 32 08.05.2013 02:52
Одноэтажный дом для нашей семьи. Колодищи. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
