Старый 08.06.2017, 21:48   #721 или 291794
Андрей 89
И у меня вопрос,на эркере плиты с двух сторон немного выступают,можно подрезать эти углы(примерно треугольник 150*150*250мм),плита 6.3 на 1.5
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 22:23   #722 или 291801
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Можно, чего нельзя.
Старый 16.06.2017, 22:16   #723 или 292163
dedushka05
Можно ли обрезать плиту ПТМ 4.2 ...нужно срезать 25-30 см свисающих в проем лестничного марша.
dedushka05 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 22:31   #724 или 292165
Андрей.80
Я так резал http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021&page=45
Старый 17.06.2017, 19:10   #725 или 292201
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
для чистой резки перекрытий лучше всего подойдут ручные резчики Husqvarna Cut-n-Break (глубина пропила 400мм)
здесь можно почитать: http://dolbo.by/novinki/1176-almazna...t-n-break.html
здесь можно посмотреть:
Видео
у нас можно заказать выполнение работ или взять в аренду инструмент и расходник.
Старый 17.06.2017, 21:11   #726 или 292205
dedushka05
не заметил у тебя в плитах арматуры ?
Старый 17.06.2017, 22:39   #727 или 292207
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
крайне трудоемкое решение и способ
Старый 17.06.2017, 23:40   #728 или 292208
Андрей.80
@DOLBO.BY, в наших краях таких инструментов на тот момент не было. А способ ничего такой, быстро управился. Главное что плита резалась и отламывалась в нужном месте. Пробовал просто надрезать бензорезом на сколько круга хватало, так плита ломается и трещина идёт внутрь к грани опирания. Такой метод вообще не годится.
@dedushka05, тросы на месте, просто при резке поливали водой, вот и залило жижей. Плиты птм 12.8 , арматуры ого-го.
Старый 16.02.2018, 20:24   #729 или 303465
Андрей.80
На что способны птм. https://youtu.be/lcvndADEbDQ
Старый 16.02.2018, 21:04   #730 или 303467
настойчивый
Господа, у меня вот такой вопрос серьезный: нагрузка на плиту на кв.м. при устройстве 5 см стяжки - 120 кг (ориентировочно)....Если на эту стяжку поставить, допустим, шкаф весом 100 кг, то нагрузка на плиту будет уже не на 1 кв.м., а распределенная на большую квадратуру за счет монолитной стяжки, так? Т.е. норматив 800 кг на кв.м. - это на плиту без стяжки? Спасибо )
Последний раз редактировалось настойчивый; 16.02.2018 в 21:57.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
