Старый 01.04.2016, 19:39   #201 или 258504
майкл
Делаете мощную скрутку, пропаиваете хорошенько, изолируете и замуровывайте на здоровье
Старый 02.04.2016, 13:30   #202 или 258549
как вариант, да пропаять хорошо и все
Старый 06.09.2017, 04:12   #203 или 296143
Подобрался к электрификации кухни, нужен совет по проводке, правильно ли я планирую?
Отдельные линии:
Холодильник 3х1.5
кабель на измельчитель и посудомойку 3х2.5
кабель на духовой шкаф 3х2.5
Кабель на варочную панель 5х4
кабель на микроволновка и один блок розеток 3х2.5
кабель на вытяжку и второй блок розеток 3х2.5 (Не уверен что будет второй блок розеток)
Не сильно ли много отдельных линий?
Может есть советы\замечания по данному вопросу?
Старый 06.09.2017, 07:00   #204 или 296146
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Lama,микроволновку, вытяжку и розетки я бы объеденил в одну линию (во всяком случае 2,5 на вытяжку это уж точно совсем перебор). холодильник на отдельную линию имеет смысл вешать если только в щитке его делать "неотключаемым". иначе тоже смысла мало...
Старый 06.09.2017, 09:12   #205 или 296150
На кухне очень много всего включается и чайник и кофеварка и много всего. Над столешницей вел ещё отдельными проводами на три группы розеток.
Плюс недалеко от стола розетка и удобно ноут включить.
При сотне розеток по дому штук с 20 вышло на кухне.
Старый 06.09.2017, 09:17   #206 или 296151
privatt
Аватар для privatt
Может есть советы
И не забываем, что за встройкой (духовка, посудомойка) не должно быть розеток!!!! (ну и прочих подключений)
Старый 06.09.2017, 11:38   #207 или 296154
Это самое сложное для выполнения Нет дизайна кухни пока, вывожу провода с запасом.
Всем спасибо за советы, приму к сведению
p/s/ а сечение кабеля для варочной Ок?
И не знаю какой лучше вести:
3х6 или 5х4?
И тип этого кабеля какой должен быть?
Последний раз редактировалось Lama; 06.09.2017 в 12:00.
Старый 06.09.2017, 12:02   #208 или 296156
Makapoh
Аватар для Makapoh
а где эти подключения располагать? за соседними шкафчиками? над шкафчиками - не предлагать
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее было в 11:49 ----------
@Lama, варочные обычно имеют трехфазное подключение
Старый 06.09.2017, 12:26   #209 или 296160
privatt
Аватар для privatt
Именно....
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:23 ----------
Как правило фаза, ноль и земля, но иногда встречаются и исключения....
Старый 06.09.2017, 12:47   #210 или 296162
Makapoh
Аватар для Makapoh
Именно....
А почему? Типо чтобы выключить в случае ЧП? Имхо, но проще автомат дернуть, чем забитый барахлом шкаф разгр-е-б-а-ть(антимат фильтрует окончание )
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее было в 12:39 ----------
ну может быть... хотя из скромного моего опыта в три электроплиты, у всех трех был трехфазный вариант... ну или с костылями(типо перемычки) для однофазного подключения... Т.к. подключал в квартирах, то через костыли...
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
