Старый 28.12.2017, 21:35   #21 или 301099
пошире, иначе будет впечатление,что это не задумка дизайнера,хозяина и т.д. , а именно "заплатка" для сокрытия косяка
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее было в 21:32 ----------
одно из правил - есть косяк - скрываем и утрируем
пример кривоватое блюдо,чашка,ваза - делаем ещё кривее и подчёркиваем кривизну
кривые стены - используем природный, "играющий" материал в отделке - любимый лофт с крашеным кирпичём
и так далее
Старый 29.12.2017, 00:15   #22 или 301112
-AD-
Аватар для -AD-
а если верхнее ребро сделать не горизонтальным?
Старый 29.12.2017, 04:10   #23 или 301120
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Такой вариант у меня был, но сделать его не горизонтальным значит сделать и боковые грани развернутыми, иначе не горизонтальным его не сделать. А развернутые боковые грани по нижним краям справа и слева будут давать так же наклонную линию - не годится к сожалению
Старый 05.01.2018, 08:05   #24 или 301314
mastersven
Аватар для mastersven
@ister, спасибо за мнение, наверно именно так и нужно будет делать. )
Вопрос еще ширины этой полоски: лучше чуток пошире или все же стремиться чтоб она была поуже?
Если не получается свести в точку (я бы старался, но не потому, что так симпатичнее, а из врожденного перфекционизма ), то вариант "пошире" будет смотреться поинтереснее.
Старый 27.02.2018, 19:24   #25 или 303799
Не знаю в каком месте воздуховода правильнее поставить вентилятор.
Ситуация примерно такая, из санузла нужно организовать вытяжку, по плану это горизонтальная труба длиной 5 метров, входящая вент шахту. При этом эта труба начинается в санузле и проходит по помещению гардеробной комнаты, там же находится вентканал на улицу.
В каком из указанных двух мест лучше установить вентилятор: в помещении санузла, далеко от канала или прямо у канала, в помещении гардеробной комнаты?
Мои рассуждения (опасения):
в каком варианте больше шумность работы?
Что с влагой в трубе после отключения вентилятора?
Движок может накрыться, как эстетически лучше организовать возможность доступа к нему?
Старый 27.02.2018, 20:16   #26 или 303800
есть канальники с маской фланцем.
на шумность можно забить.
Старый 27.02.2018, 21:17   #27 или 303806
Присматриваюсь к такому: http://vozdux.by/bytovye-ventilyator...n-line-125-320
Старый 27.02.2018, 21:31   #28 или 303807
У меня нормально тянет подобного вида и без вентилятора. Правда горизонтальный участок метра два.
Старый 01.03.2018, 09:37   #29 или 303839
Ещё будут мысли у кого: в какой части воздуховода лучше ставить вентилятор?
Последний раз редактировалось Lama; 01.03.2018 в 09:51.
Старый 01.03.2018, 11:16   #30 или 303848
@Lama,
надо репу чесать.
напорный или на разряжение. хз.
(вы меня опережаете по темпам. у меня тоже такие проблемы. я ещё не думал.)
тут как писал миша , при наличии естественной маломальской тяги достаточно только подтолкнуть.
например сейчас 10метровый горизонтальный кусок из +10 в -10 тянет сам по-себе немного.
а если это просто прогон воздуха.....хз.
у меня есть и канальники и какие-то монструозные вентиляторы , хотя тоже по 50 вт.
тут надо спрашивать кого-то из профессионалов. (ответ-то простой..но я его не знаю)
Нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
