Старый 10.01.2018, 20:05   #31 или 301582
Olego2002
Из курса физики известно: для того, чтобы нагреть 1мл воды на 1 градус необходима энергия равная 4,18 Джоулей. В электронагревателях вся затраченная электроэнергия превращается в конечном итоге в тепло, которое и передается воде. Итак привяжем электрическую мощность к тепловой энергии. Источник энергии (в данном случае электрический нагреватель) мощностью в 1 Ватт выделяет 1 Джоуль тепловой энергии за 1 секунду. Значит, чтобы нагреть 1 мл вода на 1 градус нам необходимо, чтобы нагреватель мощностью 4,18 Ватта работал 1 секунду. Приведем это выражение в более удобную для нас форму. Чтобы нагреть 1 литр воды на 1 градус необходимо затратить 1,16 Вт/час или 0,00116 Квт/час, которые мы именно и оплачиваем по существующим тарифам.(4,18 Вт*1000мл / 3600сек).
Последний раз редактировалось Olego2002; 10.01.2018 в 20:29.
Старый 11.01.2018, 00:15   #32 или 301593
Ну раз так то ...
я проехал расстояние из Минска до Бреста 300 км - бред.
А производителям, например лампочек, нужно написать петицию что они ошибаются, на коробке нужно писать вместо лампочка 100 Ватт, нужно 100 Ватт/час
Все, более очевидного примера не смогу придумать, кто не понял, тот просто из тех кто не способен признать ошибку или опечатку, а готов спорить до потери пульса.
Мы тут копья ломаем не за величину 0,11 Ватт, а за некорректность обозначения Ватт/час когда описывается количество потребленной энергии за чётко отмеренное время.
Ведь любой школьник сможет дать ответ, если я еду 5 минут со скоростью 300 км/ч, то я проеду ХХ километров без всяких там "/час" после км, т.е. никто не даст ответ: машина проехала ХХ км/час - бред, правда? Так по какой причине вы настаиваете что в примере с чайником должна быть величина Ватт/час, а не Ватт?
Резюмирую: можно написать либо Ватт, либо Ватт*час, но никак не ватт/час, я толкую исключительно о том что нельзя использовать слэш в данном случае.
Старый 11.01.2018, 00:43   #33 или 301598
Nick_Shl
Какой хороший форум - даже вещества потреблять не надо, что бы в бред окунутся
Для начала сходи погугли, почему скорость измеряется в км/ч, а потребления электроэнергия в кВт*ч.
км/ч(скорость) * ч(время) = км (время сокращается, т.к. ч есть и сверху, и снизу дроби)
кВт(мощность) * ч(время) = кВт*ч
Старый 11.01.2018, 01:21   #34 или 301599
-AD-
Аватар для -AD-
по теме: закипятить 1 л воды электрочайником - 1,2-1,5 коп.; на газу - 0,3 коп. зимой и почти 1 коп. летом
тарифы льготные
Старый 11.01.2018, 01:37   #35 или 301601
Это прикол такой или вы мои посты читаете по диагонали???
... а потребления электроэнергия в кВт*ч.
Я вам именно об этом и говорю!!! А вы упорно отставиваете кВт/ч
Старый 11.01.2018, 09:11   #36 или 301607
Olego2002
Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством т.е. чайником ,мощностью один киловатт в течение одного часа. Поскольку 1 Вт⋅с = 1 Дж, 1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж. А 1000 ватт или 1 кВт это установленная мощность вашего чайника.
О чем спор?
Старый 11.01.2018, 12:42   #37 или 301614
@Olego2002, тоже не читаете?
Старый 11.01.2018, 12:54   #38 или 301615
Смотря что пишете. Если мощность, то Ватт, если потребленная энергия Ватт*час и никаких либо-либо.
Старый 11.01.2018, 15:25   #39 или 301620
Olego2002
Вообще-то Lama при подогреве воды Эл. Энергия преобразуется в тепловую и считается в калориях. И хватит нести пургу. Если такой умный открой платежей на квартиру и посмотри в чем считают подогрев воды.
Старый 11.01.2018, 16:22   #40 или 301621
-AD-
Аватар для -AD-
В СИ любая энергия(также работа и кол-во тепла) считается в Дж, а калории, кВатт*часы - внесистемные единицы которые из друг в друга элементарно переводятся.
Электричество в доме своими руками STASIKAN Электрика 250 20.10.2019 23:49
электричество к дому и в доме ДВВ Услуги. Предложение 0 12.12.2015 17:58
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Получение ТУ на электричество Славка Гомель 8 30.10.2013 14:15
Как провести электричество к застройке Евгений77 Электрика 17 20.10.2013 10:56
Электричество или газ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
