Старый 06.09.2017, 22:28   #371 или 296205
geoden
Аватар для geoden
Для штробления в блоках, прикупил фрезу, вначале неудобно было, а потом приноровился.
Старый 06.09.2017, 22:33   #372 или 296207
geoden
Аватар для geoden
Штробу заделывал клеем и потом втапливал туда арматуру, в месте пересечения арматуры связывал проволокой.
Последний раз редактировалось geoden; 06.09.2017 в 22:57.
Старый 06.09.2017, 22:39   #373 или 296208
geoden
Аватар для geoden
Перемычки над дверями, решил делать из арматуры, т.е. в одном и втором блоке делал по две штробы под арматуру и сразу во время кладки клал ее во внутрь блоков, так аккуратней получается и ничего лишнего не торчит. На данный момент еще много работы по кладке перегородок, но процесс идет.
вот последних пару фото.
Старый 22.01.2018, 07:22   #374 или 302153
asalou
По поводу полов я так юмора и не понял.Вам нужно было хотя бы минимум 100мм псб-35 на утрамбованный песок положить затем пленку черную плотную а не такую кулечную как у Вас на фото и сухую штукатурку.Если положите плитку или ламинат в том виде какой есть на сей момент то как вы собираетесь жить в таком доме.У Вас же полы будут холодные.Одумайтесь.Вы даже фундамент снаружи не утеплили.Я так понял это будет Ваша летняя загорадняя фазенда .У богатых свои причуды......
Последний раз редактировалось asalou; 22.01.2018 в 07:41.
asalou вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 10:22   #375 или 302163
geoden
Аватар для geoden
Сообщение от asalou Посмотреть сообщение
Надо было читать внимательней сообщения выше. Так вот у меня этот пол черновой. Далее будет закладываться пеностирол по всей площади (где нет теплого пола соответственно его больше будет) и заливаться опять стяжка а потом уже окончательная отделка пола
Старый 22.01.2018, 12:06   #376 или 302184
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
Скажу по собственному печальному опыту, не стоит так делать. У меня 2 проема сделаны подобным образом, остальные 7 заливал классические бетонные перемычки в опалубочке и уже на нее укладывал подрезанные блоки. В общем эти два проема имеют трещины, благо блоки держатся на обоях и дверных косяках.
Старый 22.01.2018, 12:13   #377 или 302185
Makapoh
Аватар для Makapoh
@mikola, аналогично. Два квартирных ремонта - там где арматура и газосиликат - трещины.
Старый 22.01.2018, 13:19   #378 или 302187
Икс
Аватар для Икс
Экономия на спичках называется..
Старый 22.01.2018, 16:44   #379 или 302204
один газосиликатный проем, два кирпичных. Пара арматурин над дверью и за пару лет дефектов не вылезло.
Старый 22.01.2018, 21:05   #380 или 302220
geoden
Аватар для geoden
Я покуда по соседу наблюдаю)) у него тоже по две арматуры заложены, вроде трещин нет, 2 года прошло))
Спроектировал под участок одноэтажный дом. Юра Добриденев Проекты и проектирование 93 29.08.2019 01:05
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Куплю блоки ГС. 120м3. С доставкой в Колодищи. OldSeo Куплю 0 05.02.2015 19:01
Одноэтажный дом 10х13м, три спальни. DedSergei Проекты и проектирование 32 08.05.2013 02:52
Одноэтажный дом для нашей семьи. Колодищи. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
