Старый 22.04.2018, 15:13   #1 или 306532
Vilario22
Вопрос Нужно отверстие под вентиляцию
Здравствуйте!
Делаю ремонт, возникла необходимость сделать два отверстия в стене под вентиляцию примерно 90х4 см . Думал сверлить сам, но боюсь за ремонт. Начал гуглить, наткнулся на эту статью * про алмазное сверление. Если ориентироваться на это, то кажется логичным заказать эту услугу, но как то дороговато. Подскажите, есть ли какая-то альтернатива этому методу под мою задачу?
Буду благодарен ответу!
Последний раз редактировалось Славка; 02.05.2018 в 16:53.
Vilario22 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 17:39   #2 или 306533
Что это за отверстие 4х90?
А вообще для рекламы есть соответствующий раздел на форуме.
Старый 25.04.2018, 01:57   #3 или 306592
Vilario22
Смех
Это не реклама, под градусом был, сам не знаю откуда эти цифры взял
Старый 25.04.2018, 06:51   #4 или 306593
Alexus
@Vilario22, тогда можете обратиться к "штатному" сверлителю отверстий dolbo.by
Старый 25.04.2018, 22:21   #5 или 306619
Valery_SY
Я недавно бурил отверстие в плите перекрытия под канал подачи свежего воздуха. Работал вручную, без стационарной установки, дрелью Bosch GDB 1600. Нужно было пройти боковую бетонную пробку плиты перекрытия, 250 мм стены из керамических блоков, утеплитель, лицевой кирпич. Диаметр отверстия - 120 мм. Сверлил с водой. На фото - подготовка.
Получилось нормально - отверстие вышло наружу под стропилами выше подшивки крыши.
Старый 25.04.2018, 23:38   #6 или 306627
мои прибамбасы.
набор плюшкина
Старый 26.04.2018, 07:24   #7 или 306635
@Valery_SY, инструмент в прокат брали ? Коронки еще бОльшие по диаметру были ?
Старый 26.04.2018, 15:08   #8 или 306655
Valery_SY
@Юра Добриденев, дрель с коронкой брал через знакомого. У него есть доступ.
Старый 01.05.2018, 15:51   #9 или 306819
Vilario22
Спасибо за наводку!
Старый 01.05.2018, 18:35   #10 или 306822
eugene
Аватар для eugene
Сообщение от Vilario22 Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку!
..., пошел я "впаривать" кварц-виниловый ламинат!...
Нужно сделать люк AlLucky Услуги. Только спрос 0 25.08.2017 17:41
отверстие под фильтр darki83 Оборудование и инструменты 5 14.11.2016 23:32
Так делать не нужно Консультец Моя стройка! 27 03.05.2016 14:26
Нужно ли вам биде? Крис Канализация 29 01.06.2015 15:42
Как правильно сделать вентиляцию и дымоходы gulliver Вентиляция и дымоходы 1 07.07.2014 17:39
Нужно отверстие под вентиляцию Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
