Старый 07.07.2014, 17:00   #1 или 192894
gulliver
По умолчанию Как правильно сделать вентиляцию и дымоходы
коллеги, вопрос.
1. на 1м этаже между СУ и котельной должен идти дымоход и вент каналы
2. на 2м этаже над этими 2мя помещениями СУ
как делать дымоход+вентканал? сколько дырок, каких размеров? как класть кирпич?
котел будет газовый, дом 10х10, мансардный
1. дырка для котла под металлическую вставку
2. дырка для вентиляции с СУ 1го этажа
3. дырка для вентиляции с СУ 2го этажа
можно ли дырки п2-3 объединить в одну?
имеет ли смысл вместо кирпичной кладки для вентиляции использовать пластиковые трубы?
как вывести вентиляцию в кухне?) отметил красным кругом, так можно? заложив в стену пластиковую трубу?
буду рад полезной инфе.
gulliver вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 17:39   #2 или 192896
Под вентиляцию вставлял канализационные трубы.
Вытяжка нужна под котёл и под плиту
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Вольфсхойер Вентиляция и дымоходы 1009 20.02.2019 01:17
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Как правильно сделать теплоизоляцию дымохода BOTANIQ Печи и камины 1 08.03.2013 16:47
Как правильно сделать вентиляцию и дымоходы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
