Старый 21.06.2018, 02:39   #21 или 309219
Посмотрел бы я на Ваши не игровые ситуации, когда вводной автомат 20А и напряжение проседает от подключений нагрузки.
Извините, не понял?
Закон Ома в помощь для расчёта потребляемого тока (на вводе) когда стабилизатор начнёт работать на повышение.
---------- Сообщение добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее было в 02:35 ----------
Если у вас низкое напряжение или высокое, нужно обратиться в местный РЭС
А в граммах это сколько весит напряжение? Вот в Вольтах оно в пределах нормы -минус 10% и плюс 5% от номинального. Напомню, что номинальное у нас уже давным-давно 230В, а не 220В.
З.Ы. У электриков с высоким напряжением считается напряжение свыше 1000 (одной тысячи) Вольт.
Старый 21.06.2018, 07:20   #22 или 309222
Olego2002
Как нормально если срабатывает от повышенного напряжения? Это ж надо заниматься, нагрузку перекидывать по фазам равномерно. А з/п маленькая.
---------- Сообщение добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее было в 06:38 ----------
Для установившегося отклонения напряжения не более 5,0% от номинала (допустимая норма) при длительном временном промежутке и до 10% для краткосрочной аномалии (предельно допустимая норма). Заметим, что данные показатели должны быть прописаны в договоре о предоставлении услуг, при этом указанные нормы должны отвечать действующим нормам. Например, для бытовых сетей (220 В) быть в пределах 198,0-220,0 В, а для трехфазных (0,40 кВ) – не менее 360,0 В и не более 440 Вольт.
---------- Сообщение добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее было в 07:14 ----------
Для знатока законов Ома:
380/1,73=220в.
---------- Сообщение добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее было в 07:16 ----------
Не, ну конечно, купить 3 тэна по 5кв что бы соединить последовательно. Вместо одного на 2,5 кВт. И летом проверить комфорт от отопления это сильно.
Старый 21.06.2018, 10:34   #23 или 309227
380/1,73=220в.
В каком бссре Вы живёте? В РБ уже давно трёхфазное 400В.
Хотя нет, в БССР закон Ома знали со школьной программы и в состоянии посчитать потребляемый ток, зная мощность и напряжение
А нафиг мне единственный 2,5 кВт? Это ток потребления более 10А! Я бы купил с радостью 3 ТЭНа по 1,5 кВт, но тот бэушный котёл был в три раза дороже и в худшем состоянии чем этот. Да и ТЭНы поменять можно, даже с новыми тремя ТЭНами выйду на меньший ценник чем та бэушка, не говоря уже про новый котёл, но зачем, мне и так пока хорошо.
---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее было в 10:13 ----------
Ответил в теме де сие не будет оффтопом
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее было в 10:23 ----------
Они и прописаны, именно из договора и приводил цифры на отклонения от номинала. Стабилизатор же вешал исключительно из-за особенности работы дешёвых бесперебойников, которые переходили на питание от АКБ, хотя сам комп от этого сетевого напряжения вполне мог бы нормально работать. А так как уже линии были под чистовой отделкой, стабилизатор пришлось вешать практически на "весь дом", то мощность стабилизатора была выбрана соответствующей - 8кВт
Старый 16.09.2018, 23:00   #24 или 312385
darki83
Доброго вечера. Стала моргать лампочка светодиодная. Открутил, а там в патроне отгорела клема. Нужно менять патрон (китайчатина). Стала проблема, бледным светом при выключении горят лампы. Померил при разомкнутой цепи тест отвёрткой напряжение. Показывает, что есть. В чем дело и как быть?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 16:31   #25 или 312405
@darki83, на светильник выключатель идёт одноклавишный или больше?
Выключатель с подсветкой?
Старый 17.09.2018, 19:32   #26 или 312406
darki83
С подсветкой!
Старый 17.09.2018, 20:55   #27 или 312407
@darki83, в ней то и всё дело + ещё возможно повысилось напряжение
Старый 17.09.2018, 23:21   #28 или 312409
вопрос.
гудит УЗО и/или автомат.
прикольно?
Старый 18.09.2018, 10:48   #29 или 312419
@sergN, лично мне попадался один слаботочный автомат (до 4А), который стал гудеть после того как нагрузили гораздо большим током (раза в три). В смысле гудеть стал уже потом, на токе потребления приближающемуся к указанному номиналу.
Старый 19.09.2018, 00:20   #30 или 312446
8а. но нагрузка вообше нет. 100ватт.
я по немц треснул(+ туда сюда)..такое уже было.
Проблема с окнами :( Славка Окна, двери 59 26.05.2018 20:42
Проблема с Соседом ГАЗ Hassi Подвод газа 9 05.07.2017 13:00
Проект дома со вторым светом. Готов выслушать пожелания и предложения. Dimagr Проекты и проектирование 24 24.12.2016 02:13
Проблема по докам aleks-vas Подвод газа 10 02.09.2016 16:23
есть проблема oksana87 Крыша и мансарда 4 10.10.2013 23:12
Проблема со светом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
