Старый 17.07.2018, 08:27   #231 или 310470
a.yenzh
@Lama, @sergN, Думаю вы правы, непонятно как потом лаги для террасной доски выводить при такой разуклонке.
Старый 17.07.2018, 18:51   #232 или 310495
Тут даже без лаг, если бетон лить, разуклонку-то сделаешь, а как потом плитку класть на диагональных уклонах ?
Старый 17.07.2018, 18:53   #233 или 310496
Где-то в сетях есть несколько видео, где пендосы или гейропейцы технологично обустраивают этот геморой, но у нас, возможно, таких материалов не найти. Поищите, хоть принцип, возможно, можно будет подсмотреть и что-то подобное заколхозить из подручных минетов и марафетов
Старый 15.08.2018, 10:35   #234 или 311232
a.yenzh
Давно не обновлял
Решил сделать очередные монолитные работы: террасы, крыльцо, приямок к цоколю и межэтажная лестница. Делали в 4 этапа:
этап 1: залили сваи под террасы, приямок, крыльцо. Сваи залили криво, не в уровень, ребята пропали на неделю, начал искать другую бригаду.
Старый 15.08.2018, 10:38   #235 или 311233
a.yenzh
этап 2: убрали суглинок 30 см, подсыпали ПГС, затромбовали, залили поверх плиту (чтобы связать все сваи, изначально планировал ростверком, но из-за перепада высот свай проще было плиту залить, а также поскольку решил сделать под терассой еще одно подсобное помещение - плита является полом этого подсобного помещения). Сейчас бы сваи вообще не делал, а просто залил плиту. Этим же этапом залили крыльцо и межэтажную лестницу.
Лестницу межэтажную шлифанули алмазными чашками. Межэтажная лестница получилась с высотой ступени 170 и глубиной 270.
Старый 15.08.2018, 10:39   #236 или 311234
a.yenzh
этап 3: залили ростверк по уровню планируемой подсыпки. все что выше уровня подсыпки подымали остатками блоков до уровня первого этажа.
Старый 15.08.2018, 10:41   #237 или 311235
a.yenzh
этап 4: залили плиты террас и лестницу с терасс.
Старый 15.08.2018, 10:54   #238 или 311237
a.yenzh
Тем временем фасадчики начали свою работу. Утепление - ППС 25 (реальная 23) толщина 150 мм. Клей люкс кс. Сетка полоцкая. Фасадные алюминевые уголки по всем откосам, углам. Дюбеля - стеклопластиковые бийск дс2 240 мм. Швы пропениваются. Грунтовка ceresit CT16 колерованная.
Декоративка:
светлая часть - камешковая ceresit CT174 зерно 1.5 мм
коричневый верх и вставки - мозаичная ceresit CT77 chile 6
молдинг - мозаичная ceresit CT77 черно-серая
На фотках это еще пока только грунтовка.
Старый 15.08.2018, 10:56   #239 или 311238
a.yenzh
Вывели столбы крыльца и стропилку. Металл после фасада. Столбы планирую также отделывать декоративкой мозаичная ceresit CT77 chile 6.
Старый 15.08.2018, 11:00   #240 или 311240
молодец.
только крыльцо надо было в 2 раза больше делать.(это из опыта.)
ну да ладно. и так дурной работы много сделалось
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
