Старый 31.08.2018, 20:58   #301 или 311825
a.yenzh
@Юра Добриденев, я не буду его срезать, я разрежу отлив по середине и достану две части поотдельности. Поставлю новый и загерметизирую. Разницу вы не заметите что я его поменял. Парни работу себе не облегчали, сделали так как оговаривали, длина отлива подогнана как надо. Но еще раз повторю, вероятность что я их буду снимать очень маленькая.
Старый 31.08.2018, 21:58   #302 или 311828
ок, маленькая, но разрезав отлив, вы его не снимите, т.к. разрезать до конца не получится. Ладно, замяли тему.
Старый 31.08.2018, 22:22   #303 или 311830
a.yenzh
@Юра Добриденев, разрежу посередине насколько смогу и потом вдоль окна до откоса) вообщем снять его не вижу проблемы, поставить новый если надо будет тоже не проблема
Старый 31.08.2018, 22:31   #304 или 311832
a.yenzh
Расскажите кто знает по подшиве кровли как избежать деформацию L планок (фасонных элементов). Очень часто вижу как у людей их деформирует (волной) и выглядит конечно печально. У меня таких потенциальных мест 2 (на скворечниках), по карнизу проблемы не будет так как прикрыто водостоком. Скоро начнут их делать, хочу прояснить этот момент.
Старый 07.09.2018, 21:55   #305 или 312151
a.yenzh
Продолжаем заниматься подшивой кровли, водосточкой и декоративкой. Подшива скворечников - параллельно стропилам без ушек, по карнизу - горизонтально. Поставили также ветровые планки штучные. По декоративке закончили вторую сторону. Идет подготовка плит балконов и колонн под декоративку.
Сказали спасибо: 6
Старый 16.09.2018, 19:32   #306 или 312382
a.yenzh
Закончили фасад, подшиву, водосточку, отливы. Столбы отделали байрамиксом. Торцы плит будут тоже отделаны декоративкой, такой же как пояс (серый) - после отделки пола балконов плиткой. Цоколь облицовывать буду после отмостки, пока что затянули клеем с сеткой не утепленную часть под терассой. Цоколь думаю тоже отделать байромиксом (светло серым).
Последний раз редактировалось a.yenzh; 16.09.2018 в 19:43.
Старый 19.09.2018, 10:46   #307 или 312451
какую водосточку ставите ?
Старый 19.09.2018, 10:54   #308 или 312452
a.yenzh
@Юра Добриденев, водосточка struga, металл. трубы - 90, желоба - 125.
Старый 12.11.2018, 12:39   #309 или 314131
a.yenzh
Планирую утепление перекрытия холодного чердака ~ 350 мм, эковата. Сейчас лежат балки c шагом 850 мм 200*100. Думаю набить бобышки 200 (высота)*100 *150 и на них ложить лаги сечением 100(высота) * 50 (толщина) с шагом 500 мм. По лагам в будующем черновой пол. Получается высота пирога общая: 200 (балка) + 200 (бобышка) + 100 (лага) = 500. Из них 75 мм (брусок 50 + доска 25) - черновой пол на который будет ложится эковата и 50 мм зазор до от верха эковаты до верха лаг, под утеплитель остается 350-375 мм.
Пойдет такой вариант? Достаточно такого сечения лаг?
Старый 12.11.2018, 12:56   #310 или 314133
ezhik97
По сечению лаг сложно сказать достаточно или нет, поскольку неизвестно, что будет храниться на чердаке (нагрузка). Но на вскидку для чердака будет норм.
А сколько пролет, который перекрывают балки и каким будет конструкция чистового потолка? И какой материал балок и его класс? Шаг у них весьма большой для их сечения, поэтому есть у меня подозрения в существенных прогибах перекрытия, особенно если материал балок ель/сосна невыского класса.
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
