#21 или 309219 | ||
---------- Сообщение добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее было в 02:35 ---------- Цитата:
З.Ы. У электриков с высоким напряжением считается напряжение свыше 1000 (одной тысячи) Вольт. |
#22 или 309222 |
Как нормально если срабатывает от повышенного напряжения? Это ж надо заниматься, нагрузку перекидывать по фазам равномерно. А з/п маленькая.
---------- Сообщение добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее было в 06:38 ---------- Для установившегося отклонения напряжения не более 5,0% от номинала (допустимая норма) при длительном временном промежутке и до 10% для краткосрочной аномалии (предельно допустимая норма). Заметим, что данные показатели должны быть прописаны в договоре о предоставлении услуг, при этом указанные нормы должны отвечать действующим нормам. Например, для бытовых сетей (220 В) быть в пределах 198,0-220,0 В, а для трехфазных (0,40 кВ) – не менее 360,0 В и не более 440 Вольт. ---------- Сообщение добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее было в 07:14 ---------- А в граммах это сколько весит напряжение? Вот в Вольтах оно в пределах нормы -минус 10% и плюс 5% от номинального. Напомню, что номинальное у нас уже давным-давно 230В, а не 220В. З.Ы. У электриков с высоким напряжением считается напряжение свыше 1000 (одной тысячи) Вольт. Для знатока законов Ома: 380/1,73=220в. ---------- Сообщение добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее было в 07:16 ---------- Посмотрел бы я на Ваши не игровые ситуации, когда вводной автомат 20А и напряжение проседает от подключений нагрузки. Не, ну конечно, купить 3 тэна по 5кв что бы соединить последовательно. Вместо одного на 2,5 кВт. И летом проверить комфорт от отопления это сильно. |
#23 или 309227 | |
В каком бссре Вы живёте? В РБ уже давно трёхфазное 400В.
Хотя нет, в БССР закон Ома знали со школьной программы и в состоянии посчитать потребляемый ток, зная мощность и напряжение Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее было в 10:13 ---------- Ответил в теме де сие не будет оффтопом ---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее было в 10:23 ---------- Они и прописаны, именно из договора и приводил цифры на отклонения от номинала. Стабилизатор же вешал исключительно из-за особенности работы дешёвых бесперебойников, которые переходили на питание от АКБ, хотя сам комп от этого сетевого напряжения вполне мог бы нормально работать. А так как уже линии были под чистовой отделкой, стабилизатор пришлось вешать практически на "весь дом", то мощность стабилизатора была выбрана соответствующей - 8кВт |
#24 или 312385 |
Доброго вечера. Стала моргать лампочка светодиодная. Открутил, а там в патроне отгорела клема. Нужно менять патрон (китайчатина). Стала проблема, бледным светом при выключении горят лампы. Померил при разомкнутой цепи тест отвёрткой напряжение. Показывает, что есть. В чем дело и как быть?
#25 или 312405 |
@darki83, на светильник выключатель идёт одноклавишный или больше?
Выключатель с подсветкой? |
#26 или 312406 |
С подсветкой!
#27 или 312407 |
@darki83, в ней то и всё дело + ещё возможно повысилось напряжение
#28 или 312409 |
вопрос.
гудит УЗО и/или автомат. прикольно? |
#29 или 312419 |
@sergN, лично мне попадался один слаботочный автомат (до 4А), который стал гудеть после того как нагрузили гораздо большим током (раза в три). В смысле гудеть стал уже потом, на токе потребления приближающемуся к указанному номиналу.
#30 или 312446 |
8а. но нагрузка вообше нет. 100ватт.
я по немц треснул(+ туда сюда)..такое уже было. |
| Проблема с окнами :( | Славка | Окна, двери | 59 | 26.05.2018 20:42 |
| Проблема с Соседом ГАЗ | Hassi | Подвод газа | 9 | 05.07.2017 13:00 |
| Проект дома со вторым светом. Готов выслушать пожелания и предложения. | Dimagr | Проекты и проектирование | 24 | 24.12.2016 02:13 |
| Проблема по докам | aleks-vas | Подвод газа | 10 | 02.09.2016 16:23 |
| есть проблема | oksana87 | Крыша и мансарда | 4 | 10.10.2013 23:12 |
| Проблема со светом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
