Старый 11.10.2018, 11:30   #31 или 312935
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Добрый день.
Пару раз в месяц у нас прыгает напряжение (моргает свет по дому). Сосед сказал, что у него на стабилизаторе напряжения (стоит только для котла) в эти моменты при проседании падало до 180В, а при скачках доходило до 280В.
Не знаю, совпадение или нет, но после такого случая у меня вышел из строя ноутбук, подключённый к сети (не заряжается теперь батарея и без нее уже не включается).
Эти скачки напряжения по своему характеру похожи на те, когда кто-то где-то варит самодельным сварочным аппаратом.
В дом входит три фазы, но пока использую только одну.( одновременно утюги, микроволновки и стиралки не включаю, да и второй этаж еще не готов ). Подкинул другую фазу вместо "скочущей", и на другой то же самое. Получается это не сварочный аппарат самопальный где-то "печёт"... Скачки по трём фазам.
Думал купить бытовой стабилизатор напряжения, но а смысл от него , если они все только для однофазной нагрузки? ( По проекту электрики эти три фазы в доме распределены поровну по нагрузке на весь дом.)
Есть конечно и трехфазные стабилизаторы, но ценник зашкаливает, да и предназначены они (промышленные) для трёхфазного оборудования.
Неужели люди, в чьи дома входят три фазы (7.5кВт) и с нестабильным порой напражением, покупают три стабилизатора напряжения?
Старый 11.10.2018, 11:55   #32 или 312936
@trmntr,
ставим на каждую фазу стаб. на те , которые нужны.
трехфазный стаб для трехфазной нагрузки (моторы)-оно в дому не надо.
Старый 11.10.2018, 12:44   #33 или 312945
А может начать разборки с РЭС? хотя мой опыт общения с ними свелся к тому что любые телодвижения жутко долго.. Я б не исключил что на подстанции чего-то глючит и если попробовать потрясти, то может и исправят. Пока не жалуются то может в РЭС и не знают о проблеме. А если вдруг прилетит 380В то сгорит много чего.
Старый 11.10.2018, 18:05   #34 или 312962
Olego2002
Разбирайтесь с нолем на подстанции.
Проблема с окнами :( Славка Окна, двери 59 26.05.2018 20:42
Проблема с Соседом ГАЗ Hassi Подвод газа 9 05.07.2017 13:00
Проект дома со вторым светом. Готов выслушать пожелания и предложения. Dimagr Проекты и проектирование 24 24.12.2016 02:13
Проблема по докам aleks-vas Подвод газа 10 02.09.2016 16:23
есть проблема oksana87 Крыша и мансарда 4 10.10.2013 23:12
Проблема со светом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
