Старый 12.11.2018, 13:43   #311 или 314135
a.yenzh
@ezhik97, чердак будет почти пустой (можно считать 200кг/м2), без точечных нагрузок. по чистовому потолку пока окончательно не решил. пролет 4.8 м - для чердачного перекрытия думаю достаточно. материал балок - ель/сосна.
Старый 12.11.2018, 14:01   #312 или 314136
ezhik97
У вас при нагрузке 200 кг на квадрат (часть из которой собственный вес перекрытия) прогиб будет 2 сантиметра. Гипсокартонные потолки явно не подойдут - кто нибудь пройдет по чердаку и все в трещинах. Я уже сталкивался, поэтому и хочу предупредить.
Старый 12.11.2018, 14:12   #313 или 314138
a.yenzh
@ezhik97, на гипсокартоне по балочному перекрытию они могут образовываться даже если не ходить), поэтому и думаю еще. 200 там не будет конечно. спасибо
Старый 12.11.2018, 21:37   #314 или 314143
del...
Старый 12.11.2018, 21:40   #315 или 314144
a.yenzh
@Юра Добриденев, так я вроде так и планирую. бобышки (кубики 200*100*150) просто подымают лаги над балками на 200. или я что то упустил?
Старый 12.11.2018, 23:43   #316 или 314146
Удалил пост, т.к. тупанул и подумал, что у вас лаги по плитам. Я по плитам сделал так
Старый 13.11.2018, 08:28   #317 или 314150
a.yenzh
@Юра Добриденев, а какое у вас сечение лаг и какой шаг?
Старый 13.11.2018, 09:18   #318 или 314152
Если не ошибаюсь 180*50 на подмостях была, когда стены клал, а шаг немного меньше метра, чтобы доска кратно ложилась, но не одинаковый, т.к. старался привязать к стойкам, в среднем 900мм. Доска на пол 32мм, после усушки 30мм.
Старый 13.11.2018, 12:39   #319 или 314157
Берем калькулятор типа "Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок" и пытаемся прикинуть прогибы и прочее
http://bouw.ru/calculator/balki
Старый 13.11.2018, 13:03   #320 или 314158
Он же стоечки бобышки хочет ставить, там смысла нет что-то рассчитывать, не будут же они через 4 метра. А шаг под пол на чердак 900 как у меня практически не прогибается доска 32мм.Может если человек 150кг и станет ровно на одну доску посередине между ЛАГ, тогда чуть прогнется, но это же чердачный пол там пофигу, абы дешевле.
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
