Старый 12.04.2019, 17:04   #301 или 319258
Classic
Аватар для Classic
Почва - суглинок
Здание будет - 1 этаж ГСБ
фундамент - лента:
ширина 400 мм, глубина 1500 мм (Подмосковье), высота - от 500 до 1000 мм
Вопрос: армировать планирую:
нижний ряд - 3 полосы d12
средний ряд (на выходе из земли) - 2 крайние полосы d12
верхний ряд (по верху) - 3 полосы d12
вертикальные - каждый метр d8
НОРМ?
Старый 12.04.2019, 18:14   #302 или 319260
Почва - суглинок
фундамент - лента:
НОРМ?
Средний не нужен, как и всё вертикальное. И вместо 3 по 12 достаточно 2 по 10мм, т. к. это все конструктивно. Ну, если уже есть 12, то все равно 2 прута, их и закрепить проще, чем 3.
Такие высокие балки не требуют серьёзного армирования. У меня на такой ленте дом с двумя уровнями плит, не самой малой длины. Только она 300мм шириной.
Как закрепить верхнюю горизонтальную арматуру без вертикальной, я уже показывал, если нужно, повторю.
Старый 12.04.2019, 20:24   #303 или 319261
Classic
Аватар для Classic
Нужно
завтра в землю лью 50 кубов (дом 18 * 15), но через неделю уже опалубка - а там верхняя арматура
Спасибо!
Старый 12.04.2019, 21:48   #304 или 319262
Нужно
Спасибо!
Старый 12.04.2019, 21:57   #305 или 319263
Classic
Аватар для Classic
Спасибо.
Фото, как будто не на улице делали, а в операционной
Старый 12.04.2019, 22:27   #306 или 319265
Рекомендую делать не минимальный защитный слой сверху, а в районе 40-50мм, если не хотите наблюдать усадочные трещины по арматуре, на следующий день. Не то чтобы трещины, а скорее промятости в мелкой сетке трещин.
На фото верхние мелкие гвоздики отмечают уровень заливки бетона, по ним ориентируешься при разглаживании.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
Спасибо.
Тогда был только старинный кнопочный нокиа и хоть иногда делал фотки, а теперь смарт с хорошей камерой всегда с собой, а фоток почти нет, даже доставать его лень ))
Старый 02.07.2020, 18:39   #307 или 325812
Lex1984
Здравствуйте!!Я новичок в этом деле и хочу спросить наверняка банальный вопрос, но все же !Воту меня есть траншея под фундамент глубиной 1.40 метра , высота над землёй составляет 0.80метра итого получается 2.20 метра .Теперь я отнимаю из 2.20 песчаную подушку это 0.20, потом 0.10 что бы приподнять армокаркас над подушкой, ну и последнее это 0.10 верхний слой раствора над армокаркасом!!2.20-0.20-0.10-0.10-1.80 метра .1.80 метра и есть, та самая высота армокаркаса которую я должен вязать и устанавливать в траншею ? ?? Дом одноэтажный из евроблока !))
Lex1984 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 20:20   #308 или 325813
-AD-
Аватар для -AD-
Лучше без песчаной подушки (если нет и не планируется дренаж), ну и снизу можно в этом случае сделать защитный слой не 10, а 15-20 см. Соответственно высота каркаса 190-195 см.
Правда непонятно, что за каркас, нужен ли он, есть ли подвал?
Старый 02.07.2020, 21:56   #309 или 325815
Lex1984
Глубина промерзания 1,20 метра ,копаю траншею 1.40 метра ,подсыпаю подушку из песка 0.20 метра .глубина траншее становится 1.20 метра подставка для армокаркаса 0.10 метра ,что бы защитный слой бетона был .Опалубка над уровнем земли 0.80 метра , над аомокаркасом тоже защитный слов бетона 0.10 метра нужен .Получается высота армокаркаса 1.10 метра в земле и 0.70.выше земли итого 1.80 высота армокаркаса !!!Мой вопрос в том нужен ли мне такой фундамент под евроблок , может это слишком мощный фундамент для одноэтажного дома из евроблока !
Старый 02.07.2020, 23:41   #310 или 325816
тут блин такая фигня.
что свайно ростверковый будет по затратам таким же.
(по итогу..с текущими ценами)..
и да= такой фунд мощный..но слабее сделать будет сложнее.
а вот под каркасник можно крутиить сваи почти даром..
а под каменные стены надо широкую ленту.
а нахера у вас такой высокий фунд?? у меня ТРИ дома и все лежат входными дверями на земле.
Боитесь половодья?
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
