Старый 25.07.2019, 10:53   #501 или 321063
Может все дело в том что кривой эппс кто-то купил? Десятки кубов покупал и все ровные. И остатки и через 5 лет лежат и тоже ровные. На днях вытаскивал с чердака.
Есть ровные, есть неровные. Чаще кривые. Именно эппс, у ППС это реже. Это и есть один из факторов, из за чего фасад утепляют именно ППС, а не экструзией.
Кривые и технониколь и пеноплекс и все остальные.
Если для кого-то это ровно и ничего не гуляет, но спорить не буду. Но я уверен на 100%, что мог бы на его же разложенном пенопласте показать что все гуляет, как положено.
Кстати, только с зонтиками, без гарцовки или песка, тоже гуляет.
Старый 25.07.2019, 10:56   #502 или 321064
Это где написано что по плитам не нужна? Может можно не делать, но то что не нужна сомневаюсь. Спорить не хочу, разбираться нет времени, но от ГИ только польза, вреда нет.
Тут речь о полах по грунту и Гидроизоляция обязательна.
Тут укладывают 10 см листами по 5 см, ужмёт 100% - проверено.
И пофиг какой кривизны ЭППС
Как проверено ? Прыжками по стяжке ? От человека, не лопнет, а от тяжелой мебели очень даже может. В ПС стяжке даже плотность неизвестна, чтобы массу посчитать, т.к. это лотерея (как и прочность), зависящая от того сколько раз в данном конкретном месте рабочий прошелся тапком или коленями, пока насыпал и стягивал правилом.
Если льется мокрая от 70мм, то да, 2 играющих листа по 50мм, возможно прокатит. Если и не прижмёт, то не лопнет, скорее всего.
Зачем гидроизоляция по плитам ? От чего там гидроизолироваться ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 25.07.2019 в 11:13.
Старый 25.07.2019, 11:11   #503 или 321065
a.yenzh
ого тут движ
делали выравнивание основания 1-2 см цпc по плитам почти под ноль. Выравивание сделано с моей точки зрения очень качествено (сам бы так никогда не сделал, не хватило бы терпения) и технониколь попался ровный (в отличии от пеноплекса который 2 года назад клеили на цоколь, там попадались выгнутые листы), никакого бухтения я не заметил, лежит все ровно и плотно прилигает, толщина утепления общая 8см, меня все устраивает. Гидроизоляцию не делал, не нужна она по плитам, думал сначала делать в СУ но отговорили), сделаю обмазочную в СУ поверх стяжки перед укладкой плитки.
Старый 25.07.2019, 11:22   #504 или 321067
Правильно, что отговорили, не нужна она. И обмазочная не нужна. Если вода попадет под плитку, то лучше пусть сразу в подполье стечет, чем перетечет по обмазочной куда нибудь в коридор и там уже стечет в подполье. А если сделать "корыто", то будет годами высыхать под плиткой.
Надежнее всего все зафуговать эпоксидкой и не париться.
Старый 31.07.2019, 15:48   #505 или 321297
a.yenzh
Решил начать новодить порядок на участке. Завез еще 20 машин грунта для подсыпки, сделал планировку участка с террасированием в два уровня с небольшим перепадом:
Подготовка к заливке фундамента под забор: свайно-ростверковый, сваи каждые 2.5 м, диаметр свай 30 см, глубина свай в верхней части участка 1.5 м, в нижней (там где подсыпка) 2.5 м, ширина ростверка 34 см (под кирпичные столбы). Столбы кирпичные будут каждые 5 м, между ними профильный столб 60*40 с толщиной стенки 3мм.
Калитка и ворота 6м:
Старый 08.08.2019, 14:52   #506 или 321469
a.yenzh
Залили первую половину ростверка:
Старый 12.08.2019, 14:52   #507 или 321530
a.yenzh
Залили вторую часть ростверка:
Старый 13.08.2019, 00:34   #508 или 321543
Старый 13.08.2019, 10:14   #509 или 321553
Sensor
Аватар для Sensor
@a.yenzh, сами делаете или нанимаете кого? Если нанимаете, сколько стоит погонный метр такого фундамента под забор?
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 10:42   #510 или 321555
a.yenzh
@Sensor, 19$ за мп (сваи, ростверк, земельные работы, опалубка, доставка опалубки) - ростверк до 30 см и сваи до 1.5 м. установка столбов - 2$ за штуку.
Последний раз редактировалось a.yenzh; 13.08.2019 в 11:15.
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
