Опции темы |
Опции просмотра |
#501 или 321063 | |
Кривые и технониколь и пеноплекс и все остальные. Если для кого-то это ровно и ничего не гуляет, но спорить не буду. Но я уверен на 100%, что мог бы на его же разложенном пенопласте показать что все гуляет, как положено. Кстати, только с зонтиками, без гарцовки или песка, тоже гуляет. |
#502 или 321064 | |
Если льется мокрая от 70мм, то да, 2 играющих листа по 50мм, возможно прокатит. Если и не прижмёт, то не лопнет, скорее всего. Зачем гидроизоляция по плитам ? От чего там гидроизолироваться ? Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 25.07.2019 в 11:13. |
#503 или 321065 |
ого тут движ
делали выравнивание основания 1-2 см цпc по плитам почти под ноль. Выравивание сделано с моей точки зрения очень качествено (сам бы так никогда не сделал, не хватило бы терпения) и технониколь попался ровный (в отличии от пеноплекса который 2 года назад клеили на цоколь, там попадались выгнутые листы), никакого бухтения я не заметил, лежит все ровно и плотно прилигает, толщина утепления общая 8см, меня все устраивает. Гидроизоляцию не делал, не нужна она по плитам, думал сначала делать в СУ но отговорили), сделаю обмазочную в СУ поверх стяжки перед укладкой плитки. |
#504 или 321067 | |
Надежнее всего все зафуговать эпоксидкой и не париться. |
| Сказал cпасибо: |
#505 или 321297 |
Решил начать новодить порядок на участке. Завез еще 20 машин грунта для подсыпки, сделал планировку участка с террасированием в два уровня с небольшим перепадом:
Подготовка к заливке фундамента под забор: свайно-ростверковый, сваи каждые 2.5 м, диаметр свай 30 см, глубина свай в верхней части участка 1.5 м, в нижней (там где подсыпка) 2.5 м, ширина ростверка 34 см (под кирпичные столбы). Столбы кирпичные будут каждые 5 м, между ними профильный столб 60*40 с толщиной стенки 3мм. Калитка и ворота 6м: |
| Сказали спасибо: 4 |
#506 или 321469 |
| Сказал cпасибо: |
#508 или 321543 |
#509 или 321553 |
@a.yenzh, сами делаете или нанимаете кого? Если нанимаете, сколько стоит погонный метр такого фундамента под забор?
#510 или 321555 |
@Sensor, 19$ за мп (сваи, ростверк, земельные работы, опалубка, доставка опалубки) - ростверк до 30 см и сваи до 1.5 м. установка столбов - 2$ за штуку.
Последний раз редактировалось a.yenzh; 13.08.2019 в 11:15. |
| Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. | Виктор | Приму или отдам в дар | 0 | 15.03.2017 08:13 |
| строим дом дачу | mihail-mn | Моя стройка! | 39 | 18.05.2015 23:25 |
| Как мы строим дом. | sasha89 | Моя стройка! | 67 | 20.06.2013 22:53 |
| Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин | Славка | Статьи | 0 | 28.01.2013 22:26 |
| Строим забор! | Славка | Статьи | 7 | 03.01.2012 12:56 |
| Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок. |
