Старый 05.07.2020, 12:18   #321 или 325831
Lex1984
Я рассуждал так ,основываясь на видео и статьи !)Там все пишут ,что нужно узнать глубину промерзания ,капать ниже этой глубины !Я копаю ниже этой глубины !)У меня возник вопрос ,вот я и спрашиваю ,может кто скажет как мне быть !!Я ещё полностью не выкопал весь фундамент , из 74 погонных метров фундамента у меня грубияна 1.4 метра достугнутв только в метрах 4 .[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее было в 12:01 ----------
Lex1984 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 12:57   #322 или 325833
Фундамент свайноростверкомый будет дешевле. Это факт. Но потом как повезет - у кого-то стенки трескаются. Лента под два метра высотой точно будет надежнее. Если по деньгам устроит вас.
В теории 1.2м хватит в земле и трамбовки и прочее сильно все усложняют.
Если подвала нет то хватит пару арматур внизу и пару сверху. Вертикальные где-то нужны чисто чтоб горизонтальные арматуры держать.
Старый 05.07.2020, 13:23   #323 или 325834
Lex1984
Я правильно вас понял !Глубина траншеи 1.2 метра без подсыпки , арматура продольная (горизонтальная ) две жилы внизу и две жилы вверху ,ну и через каждые допустим 50 см вертикальные хомуты для удерживания нижний арматуры и верхней ??Высота каркаса будет 1.10 с учётом зазоров по 5 см для слоя бетона сверху и снизу ?
Старый 05.07.2020, 14:56   #324 или 325835
@Lex1984, примерно так. Ряд арматуры по самому верху надо в наземной части. Арматура работает какраз по краям. В центре стенки она нужна если у вас подвал и давление внутрь будет.
Если выкопать 1.40 и потом засыпать и трамбовать то возни много. А прок со всего этого не ясен. Уплотнить сложно. А выкопаете до 1.20 и снизу грунт давно уплотнен.
Если бы 2 этажа было или ещё какие предпосылки что дом слишком тяжёлый то был бы вопрос что дом может просесть в землю если грунт слабонесущий. Сомнительно что у вас такой случай.
Ещё не помню толщину вашего фундамента. 30см должно хватить. А то вдруг вы решили пол метра заливать.
Старый 05.07.2020, 15:15   #325 или 325836
Lex1984
Ширина фундамента 40 см , класть буду блок 30 см +утепление!Получается это я заливаю по уровень земли. Но у меня вопрос ,у меня по проекту реконструкции этаж начинается цитирую :Пол 1-го этажа реконструируемого жилого дома принят на 600мм и 800мм выше планировочной отметки земли.Как по вашему заливать эти 600 или 800 мм от земли ?
Старый 05.07.2020, 17:29   #326 или 325837
Икс
Аватар для Икс
@Lex1984, Вам нужно выбрать отметку "0", относительно которой будет вязаться вся стройка. Это может быть существующий уровень земли, если не планирутся подсыпка и участок с большего ровный. Или линия краской на ближайшей электрической опоре, т.е. на каком то неподвижном постоянно стоящем столбе. Относительно этой отметки Вы будете видеть глубину траншеи и высоту надземной части. Есть несколько НО:
1) Без нивелира это все измерять тяжело.
2) Кто и зачем и когда будет контролировать Ваш уровень пола 600 и 800 мм?
Старый 05.07.2020, 18:02   #327 или 325838
Lex1984
Нет нет ,вы не совсем поняли мне в проекте предлагают либо 60 см либо 80 см на уровнем земли !!!Это так называемый цоколь его многие выкладывают кирпичом , а я думал залить сразу вместе с фундаментом этот цоколь !!!И вообще я вся моя тут дискусия заключается именно в этом .Я хотел узнать у матёрых воинов стройки ,правильно ли я понимаю что у меня в земле армокаркас получается 1.10 метра и над землёй 0.70 метра итого 1.80 !!))А тут вообще говорят что нахер ты ты так глубоко копаешь )
Старый 05.07.2020, 20:45   #328 или 325839
Икс
Аватар для Икс
@Lex1984, я все правильно понял.
1)Является ли существующий уровень земли, тем нулем от которого Вы будете мереть высоту цоколя и глубину ленты?
2) ровная ли это земля? Или в одном месте глубина вашей траншей будет 140 см, а в другом конце на горке 100 см? Понимаете мысль?
3) не имеет разницы высота вашего каркаса. Делайте как Вам написали пару ниток по низу и пару по верху, предусмотрев защитный слой бетона.
Старый 05.07.2020, 20:56   #329 или 325840
Lex1984
Да вы правы , уровень земли у меня не ровный ,почему то я думал что мне его нужно ровнять опалубкой ,где то будет в опалубке 3 доски ,а где то 5 ,где уровень ниже !Так а что мне делать с цоколем ,он мне не нужен ?И могу ли я допустим выровнять уровень цоколя лазерным уровнем ,я специально с Алиэкспресса заказал !)
Старый 06.07.2020, 18:53   #330 или 325848
продолжаем свайно ростверковые советы.
сверлим сваи по 2м глубиной Д200 армируем Д12 и заливаем вместе с лентой.
и черт его не возьме.
"Ширина фундамента 40 см" а нифига? 30 см достаточно.
в ленте армируем верх. Д12.
отметку ноль опускаем до 20 см над вероятным уровнем земли.
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
