Старый 07.06.2021, 16:25   #181 или 328593
rubel
ИМХО по каналье можно немножко загнаться с кольцевой жёсткостью. Есть SN4, а есть SN8. Вторая должна быть прочнее.
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 22:15   #182 или 328594
welaribo
Кстати коммуникации какие то заложили перед заливкой?
Только под вентканал для погреба (решил всетаки делать из колец в хоз комнате). На фото видна закладная под него где уширение фундамента. Все остальное будет зводиться в дом под ростверком.
Старый 07.06.2021, 22:16   #183 или 328595
welaribo
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю.
Старый 07.06.2021, 22:35   #184 или 328596
welaribo
Сняли опалубку. Пол часа ходил и гладил бетон. Все ровно и гладенько, никаких трещин по боковой поверхности или наплывов. В целом никаких нареканий.
В нескльких местах немного расперло опалубку, но это все внутри периметра дома где будет засыпаться обратная засыпка.
Старый 07.06.2021, 22:41   #185 или 328597
welaribo
как мне видеца, здесь основная проблемма - усадочные трещины идут над арматурой, что негативно скажеца на ее долговечности. если по остальным поверхностям будет все нормально, нужно верх обработать ремонтным составом типа кальматрона.
Вот фото проблемных мест на поверхности с учетом боковой поверхности ростверка.
Действительно стоит применять ремонтную смесь в данном месте учитывая что по ростверку больше никаких проблем? Может просто гидроизоляцией промазать поверхность чтобы закрыть трещины когда будем гидроизолировать ростверк?
Старый 07.06.2021, 22:52   #186 или 328598
welaribo
Вот такая щель на ширину опалубки между ростверком основного дома и терморазрывом с террасой/крыльцом. Что тут можно/стоит сделать? Пена, убирать текущий пеноплекс и подгонять новый нужной толщины, что-то еще?
Старый 07.06.2021, 23:12   #187 или 328599
welaribo
Вот сомневаюсь - следовать проекту и гидроизолировать с 2х сторон или только с внешей?
Решил следовать проекту и гидроизолировать ростверк с 2х сторон. Хотя подрядчик несколько раз переспрашивал и уточнял уверен ли я :-). Сейчас сделаем гидроизоляцию внутри дома, изнутри сделаем попозже когда бетон хорошо высохнет (через пару месяцев).
Ход мыслей след: ширина ростверка 25см, арматурные каркасы когда ходил и смотрел все на финальной стадии устройства ростверка могут подходить близко к краю в некоторых местах даже несмотря на звездочки + арматуру свай хоть и отгибали и заводили в середине каркаса но могут быть разные ситуации. Так что гидроизоляция как доп фактор не пускать влагу в бетон из грунта даже если она там будет (а ее там и не должно быть на песках да еще и под домом). Можно сказать перестраховался.
Старый 08.06.2021, 11:59   #188 или 328601
Наверняка по проекту будет утепляться фундамент. Для утепления используется пеноплекс, у которого нулевая паропроницаемость, он и будет выполнять роль гидроизоляции имхо. И опять же пеноплекс нельзя оставлять в чистом виде - штукатурка, по которой уже можно нанести гидроизоляцию типа пенетрата, есть варианты по конкретным смесям.
Если так охота промазать фундамент, мажьте с обеих сторон уже. Если передумаете, кольца канализации можно будет промазать.
Старый 08.06.2021, 12:02   #189 или 328602
Первый раз такое вижу, я бы не разрывал линии фундаментов, от слова совсем. Интересное решение. Основное утепление и терморазрыв - выше уровня чернового пола пеноплексом на котором будет чистовой пол.
Старый 08.06.2021, 23:04   #190 или 328604
welaribo
Смотрел у Терехова что утепление фундамента и гидроизоляцию фундамента можно объединить и приклеить утеплитель на мастику на основе битума. Так как ростверк ровный и нет больших перепадов то это рабочий вариант у меня. Конечно не буду оставлять утеплитель в чистом виде, на солнце ему поплохеет.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
