Старый 01.02.2022, 11:15   #671 или 329939
В текстовом описании вроде есть то что надо, снимков не вижу некоторые нюансы исполнения.
https://mksi.by/product/plity-penopolistirolnye/ - вот еще кстати крупный производитель, давно с ними на выставке разговаривал, они делают свои плиты с разной степенью пожарной безопасности.
Пенополистирол и пожарная безопасность, как-то не очень сочетаются, какие бы названия производители не придумывали.
Старый 01.02.2022, 11:41   #672 или 329940
+ возле окон всеравно минватой выкладывают.
Старый 01.02.2022, 19:52   #673 или 329942
@welaribo, У меня где-то в 1000 квт обогревателем в утеплённый бане выходило на 60м2 чтоб не замёрзло.
Сейчас баню кондиционером обогреваю. Около 15 градусов. 400 кВт в месяц на кондиционер уходит.
Бытовка дырявая. Поэтому ее протопить нереально. только 2 месяца холодные. В остальные - потеплее. Не так оно и дорого чтоб на год откладывать работы да и газ все дорожает и дорожает. Разница в стоимости отопления уменьшается.
Утепление снаружи без вариантов надо будет сделать.
Внутри как минимум можно электрику и много чего ещё делать. Что не пострадает при морозе.
А внутренняя отделка это постоянная боль что все надо ждать и постоянно все под заказ от месяца. Плюс отделочники не настолько свободны и их тоже ждать надо.
У меня жить негде было. Через два года от начала стройки прописался и переехали. Правда межкомнатных дверей не было. Лестницы не было и ещё много что по мелочи доделываем уже сколько лет.
Старый 01.02.2022, 23:00   #674 или 329943
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Makapoh поделитесь вашим опытом утепления пенопластом плз? Какую марку использовали и советуете использовать под тяжелую облицовку? Как формировали узел утепления маурлата + опирания стропил? Тоже все в пенопласте или вату использовали чтобы обойти дерево?
25 плотность. производителя не помню. под облицовку не берусь советовать ничего. т.к. не изучал тему. все дерево заворачивали в вату.
Старый 02.02.2022, 11:45   #675 или 329946
Что касается жёсткого пенопласта, сейчас трудно найти даже 35 кг/куб.м., по факту сильно меньше, чем заявлено получается. Хотел брать под полы "батэплекс" голубого цвета, по осени бы 35, сейчас сказали, тот, что в продаже на базе фактически 28 плотности. Сам не взвещивал, но по ощущениям так и есть.
Старый 02.02.2022, 12:41   #676 или 329948
Sensor
Аватар для Sensor
сначала надо делать внешнее утепление
У меня была похожая ситуация. Дом и поризованной керамики 250 мм, вертикальные швы просто шип-паз. Чтобы запустить отопление (газ подвели) пришлось оперативно укрыть фасад пенопластом 150 мм и закрыть клеем, чтобы улицу не топить. Декоративка дорогое удовольствие, поэтому так дом простоял года два, отделка внутри шла полным ходом.
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 14:40   #677 или 329951
Чтобы загорелся утепленный фасад, надо сначала будет пройти штукатурный слой обеспечив температуру воспламенения минимум 210 градусов. При этой же температуре воспламеняются деревянные конструкции. Однако никто не говорит, что нельзя категорически строить из дерева.
Окна делают минватой только в многоэтажках, чтобы в случае пожара в квартире горение не перешло на фасад.
В нашем случае, если будет внутри такой пожар, что воспламенит пенопласт снаружи здания под штукатуркой, то в таком доме жить уже не получится. И не важно чем он будет отделан снаружи.
Старый 02.02.2022, 17:07   #678 или 329953
welaribo
Сообщение от Sensor Посмотреть сообщение
У меня такие же планы - утепление + черновая отделка фасада чтобы можно было запустить отопление когда до него дойдет очередь, финишная отделка фасада уже в самую-самую последнюю очередь.
Старый 02.02.2022, 17:23   #679 или 329955
Речь про утепление мансардной части кровли пенопластом
Старый 08.02.2022, 21:41   #680 или 329965
welaribo
Продолжаем крышу: укладываем мембрану Corotop Red Strong плотностью 180гр, монтируем обрешетку и контр-обрешетку, в ендовой используем двойную мембрану чтобы минимизировать возможность протечек.
Из нюансов - эта мембрана шла со скотчем по краям мембраны. По факту этот скотч вообще не клеит. Может быть из-за погоды и отрицательной температуры, может быть такой скотч. В итоге будем докупать клей или двойной скотч для мембраны и проклеивать все перехлесты уже по месту когда будет хотя бы небольшой плюс до укладки черепицы.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
