Старый 17.05.2022, 05:08   #831 или 330407
Кроме автоматики полива ещё электромагнитный клапан на каждую зону. Раньше не сверх дорого были, но когда их много то это уже заметно.
Смотрю они уже по 150 рублей. Наценка за жизнь в РБ.
Старый 17.05.2022, 05:37   #832 или 330408
Первая ссылка в Гугле по поиску. Минимум посмотрите как размещать форсунки, где-то по середине статьи
https://poliv-service.kiev.ua/a28732...t-sistemu.html
В этом примере делят на зоны в 1.5 м3 и у вас вполне возможно что-то похожее получить.
Старый 17.05.2022, 05:57   #833 или 330409
У меня последний аргумент почему больше 3м3 насос не нужно брать. По 32й трубе больше 3м3 (чуток грубый объем, но не знаю точной цифры) не прокачать.
Магистраль полива 40й трубой вести это уже за гранью.
Старый 17.05.2022, 09:22   #834 или 330411
rubel
Насосы вешают на 32 трубу. Выходит из скважины в принципе нельзя выкачать больше 3-х кубов?
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 10:07   #835 или 330412
Makapoh
Аватар для Makapoh
И часами там поливать тоже не надо.
Днём поливать не советуют. Капли воды как линзы работают и портят траву.
если это мне, я имел ввиду, что прошлым летом было очень жарко и днем по много часов я поливал "из всех стволов", исключительно для своего комфорта, а не какой-то там травы поливать из "каждого ствола по очереди" - эффект был бы не то
з.ы. про линзу капельки у меня есть что сказать - вода очень хорошо отводит тепло, все же знают что если в пакет налить воды и держать его на открытом огне, то пакет НЕ прогорит поэтому и с травой ничего не будет, сама капля выступает хорошим теплортводчиком от травинки. отводя тепло от нагреваемой линзой травинки, до тех пор пока не испарится.
з.ы.ы. Но я вообще считаю это маркетинговой шелухой, потому что даже если какая-то доля травы страдает от линзы, то это даже и десятая одного процента, от всей травы. Т.к. она растет намного быстрее, и косится. Считаю, что единственная причина, по которой поливают не в палящую погоду - КПД полива падает. Испаряется вода.
Старый 17.05.2022, 10:14   #836 или 330413
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
кстати возможно. у моего 5ти кубовика 40вой выход.
Старый 17.05.2022, 10:26   #837 или 330414
rubel
Хм. Надо поискать характеристики моего насоса(тоже 5), возможно конечно монтажники поставили переходник 40 на 32 на самом насосе.
Но из оголовка выходит 32 труба.
Старый 17.05.2022, 10:31   #838 или 330415
есть насосы, которые как-бы "многоступенчатые". обычная(универсальная) частотная приблуда к ним не подходит.
а, действительно, на отопление многоступенчатые насосы никого не удивляют.
Старый 17.05.2022, 10:50   #839 или 330416
rubel
Посчитал в каком-то калькуляторе
Исходные данные:
Внутренний диаметр трубопровода: 28 мм
Эквивалентная шероховатость трубопровода: 0.004 мм
Длина трубопровода: 60 м
Кинематическая вязкость жидкости: 0.000001 кв.м/с
Расход жидкости: 85 л/мин
Вычислено:
Площадь сечения трубопровода: 0.0006157536 кв.м
Относительная шероховатость трубопровода: 0.00014285714285714
Скорость течения жидкости: 2.3007038313161 м/с
Число Рейнольдса: 64419.70727685
Режим течения: Турбулентный
Коэффициент гидравлического трения: 0.020466627384232
Потери напора по длине: 11.832102691835 м
Т.е. если я правильно понимаю. Беру свой насос с напором 132 метра, из них 50 на высоту скважины теряется, 15 на трение в трубе. Итого 65.
Расход при 65 метрах - около 3.6 кубов/час.
Учитывая, что расчет сопротивления был для 5м3/ч, а для 3.6 будет меньше (около 4 метров), то на выходе из скважины расход будет около 3.8 м3/ч
Для трёхкубового нет под рукой графика, предположу что он выдаст 2.5 куба
Мой вывод - 5-и кубовый выдаст больше воды, чем 3-х кубовый (при 32 трубе). Процентов на 50.
З.Ы. нашёл характеристики для трёхкубовых.
https://b2b.omnigena.pl/img/p/7/2/2/...ge_default.jpg
3T32 выдаст при 65 метрах 1.8 куба
3T46 - около 2 кубов
Т.е. разрыв между насосами 3 и 5 чуть больше, чем я предполагал.
Старый 18.05.2022, 05:15   #840 или 330417
@Makapoh, Если вы душ делаете на всем участке и для этого надо 5м3 расход воды - ваше право. Но это не имеет ни какого отношения к поливу газонов.
Надеюсь что 40й трубой полив разведен? иначе сильно страдает насос прокачивая воду через 32ю трубу.
3м3 в час это 15 бочек на 200 литров. Это реально много. 200 литровая бочка наполняется за 4 минуты.
5м3 это уже 25 бочек и бочка за 2.5 минуты.
Предположу что это красиво выглядит при поливе и можно похвастаться гостям. Но столько воды для газона не нужно. И хорошо если у вас песок и ей есть куда уйти иначе испортили бы газон.
В доме столько воды тем более не надо.
Если точно помню за прошлый год цифру то на полив газона ушло всего 55 м3 за все лето. У меня грунт глина и это уменьшает расход воды на полив. Но этого хватило чтоб газон был зеленый. Газон у меня правда условный, просто что выросло, а не крутой рулонный. Но трава сама выростает без проблем почти без затрат.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
