Опции темы |
Опции просмотра |
#1741 или 332736 |
от каменки пол в проходном месте прогревается и так. в других местах без надобности.
на время прогрева парной особо не влияло. у меня голое бревно. вагонка с утеплителем гораздо менее теплоёмкая. в то же время тёплый пол в душевой используется постоянно. |
#1742 или 332737 |
По идее теплый пол раскочегарить за короткое время до высоких температур та еще задача, особенно поставив цель достичь 30 градусов в парной в полы должно идти минимум 40, а это уже не теплый, а горячий пол. Для комфорта, да, но не для предпрогрева.
#1743 или 332738 |
За день включать придется теплый пол чтобы что-то подогреть, согласен. Также пропадает гибкость чтобы кнопочку включил и через час все готово.
Остается утепление 200мм стен + можно еще перегородку подвинуть немного чтобы уменьшить объем парной. Но это хороший такой доп объем работ: демонтировать существующую перегородку и заново поставить новую. Планировка парной вот такая получается которую на встрече предложили. Верхний полок самый широкий 750мм, нижние по бокам по 600мм, под широким полком подставка которую можно двигать. От полков лесенкой отговоривают, называют это курятником. По текущему плану размеры в чистоте 2500x1900мм, причем если двигать перегородку то будет уменьшаться сторона которая сейчас 1900мм. Тут и так самый минимум и уменьшать ничего не хочется... |
#1744 или 332739 |
Тут двоякая ситуация либо увеличивать толщину утеплителя, либо время прогрева. Я бы остановился на втором варианте. Т.к. в первый, где мне совсем непонятно зачем 200мм), я не верю.
| Сказал cпасибо: |
#1745 или 332740 |
Радиатор на пару килоВатт под полок.
| Сказал cпасибо: |
#1746 или 332741 |
Самое важное в парной - это комфорт.
Не температура, а как там дышится. И тут ничего кроме достаточного воздухооборота и не придумать. Поэтому идея наращивать утепление стен - это очень странный совет. Печка должна справляться с нагревом поступающих масс воздуха. Если будет термос, то хорошо будет только с теплопотерями. С остальным будет очень плохо ![]() Позвони мне, подкину идейку ))). |
| Сказал cпасибо: |
#1747 или 332743 |
Созвонились, обсудили. Что ещё буду учитывать/делать:
1) - У меня сделан приток под каменку с улицы и вытяжной канал в парной от пола на всю высоту с выбросом в атмосферу. Но сделаю ещё приток из комнаты отдыха и выброс в душевую + питание на приток подведу чтобы была возможность принудительной подачи из помещения. С улицы если брать воздух то его надо будет греть зимой с -10 до 100, то есть на 110 градусов. Если брать воздух из комнаты отдыха где будет 25 и греть до тех же 100 то дельта уже 75 градусов или на 30% меньше. А эти 30% дельты на нагрев и есть экономия на электроэнергии в том числе. Ну и вариативность по вентиляции тоже хорошо: летом можно брать воздух с улицы и выбрасывать на улицу, а зимой наоборот. Дима, спасибо за разъяснения! |
#1748 или 332744 | ||
#1749 или 332745 | ||
За сегодня поставили часть датчиков в распакованные окна и я их запаковал обратно. Остальные завтра доставят ребята. Монтаж следующий - просверлить пару дырочек в окне, завести провода, поставить датчики, запаковать все обратно. По финишу ни проводов, ни датчиков не видно. Я доволен!
Для охраны в топочной нашлось место только над дверями, все остальные стены уже заняты. Хотя на этапе анализа как-то сложно все казалось: Цитата:
- Не было смысла загоняться со спец датчиками для алюминия и совершенно верно что в свое время отказался от них - Обычные датчики скрытого монтажа - самое то что надо! Ни датчиков, ни проводов, ни кабель-каналов - ничего нет такого на виду - Повезло что наш населенный пункт перевели с Боровлян в Советский район Минска - у них свои монтажники в штате + мне повезло с бригадой которая выполняла монтаж, опытные ребята. За скрытый монтаж датчиков можно закрыть глаза на качество штробления и укладки проводов (тем более что это все я уже улучшил) После штукатурки Охрана посоветовала подключить сигнализацию по временной схеме с сообщением на телефон чтобы заранее проверить всю сеть и не допустить/контролировать ее повереждения при ремонте. Говорят очень часто перебивают провода при отделочных работах и лучше это контролировать подключением по временной схеме. |
| Сказал cпасибо: |
#1750 или 332753 | |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
