|  | Строим вместе! |  |
|  | Опции темы | Рейтинг:   | Опции просмотра |
|  13.07.2025, 20:18 | #1881 или 335944 |
| Я тут живу! |
			Закончили с отоплением в бане что надо сделать до стяжки - тут будет только низкотемпературное отопление теплыми полами. Почему так - это помещение не для постоянного нахождения человека и поэтому при сильных морозах можно и побольше дать температуру в полы, теплотрасса длиной 50м и лучше по ней гонять низкотемпературный теплоноситель для сокращения потерь, нет больших окон в пол.   В доме система под рабочим давлением, в бане проверяли воздухом.   Также установили фасадные краны в нужных местах, но пока не крепили к фасаду - надо подумать как это сделать правильно учитывая слой утеплителя 150мм.  Смонтировали датчики температуры пола также в нужных местах.   По времени текущая фаза отопительного проекта заняла 3 месяца - с середины апреля по середину июля. За это время сделали: пароизоляция пола, разводка холодного + горячего водоснабжения, монтаж инсталяций, подключение всех точек канализации, собрали котельную, утепление полов, радиаторы + теплые полы. Теперь жду стяжечников. После стяжки месяц подожду чтобы полы высохли и затем уже пуско-наладочные работы чтобы запустить систему отопления. |
|  13.07.2025, 20:29 | #1882 или 335945 | |
| Я тут живу! |   Цитата:
|  16.07.2025, 18:15 | #1883 или 335946 |
| Я тут живу! |
Может кто песок заказывал в последнее время и можете поделиться проверенным контактом? Надо 30т/20м3 сеяного песка 1го класса или мытый песок. У моего контакта с кем раньше работал текущая цена 950руб и это как-то дорого. Весной такая же машина стоила 750руб. Вопрос по чистовой стяжке - ложить ли сетку или нет? На чердаке когда делали стяжку 50-60мм в том году я сетку НЕ ложил потому что это чердак, только фибра, тут минимальные требования к стяжке. Трещины есть небольшие вне сформированных компенсационных швов, для чердака это не проблема. Но в доме я не хотел бы такого поведения. По проекту в чистовой стяжке сетка 100x100x3. Если использовать сетку по проекту то это +30% к стоимости стяжки в моем случае. Текущий пирог полов следующий: утрамбованное основание, черновая армированная стяжка 100мм, утепление полов 100мм и вот сейчас стяжка ~70мм. По изучению этой темы по Терехову: - при стяжке от 50мм сетку можно не использовать по нормативам - но если мы говорим про професиональное строительство то сетка используется всегда в чистовых полах под плитку/паркет (чтобы не городить доп слоя) + по утеплителю - сетку можно не использовать если стяжка на плите на упругом основании (то есть если бы не было пенопласта под стяжкой то даже в профессиональном строительстве сетку можно не использовать). И получается что от сетки вроде отказаться можно, но это уже сугубо индивидуальное решение. Поделитесь мыслями кто использовал/не использовал сетку в чистовой стяжке и стоит ли использовать сетку исходя из вашего текущего опыта? |
|  17.07.2025, 11:31 | #1884 или 335947 |
| Я тут живу! |
			Я сетку не использовал. Использовали фибру полипропиленовую. От трещин нужно прорезать изначально швы правильно. Главное чтобы утеплитель нигде не гулял (а с ним и стяжка)
| Сказал cпасибо: |
|  17.07.2025, 18:46 | #1885 или 335948 |
| Я тут живу! |
			Николай, без сетки и там где теплые полы? А какая толщина утеплителя в полах? И какая средняя толщина стяжки была?
|  18.07.2025, 11:29 | #1886 или 335949 |
| Я тут живу! |
			толщина стяжки 5 см. утеплитель пенопласт ППТ 25 8 см. Без сетки везде. Клей для плитки СМ16 для деформируемых оснований и теплых полов. В районе деформационных швов швы плитки силиконом.
|  20.07.2025, 07:44 | #1887 или 335950 |
| Я тут живу! |
			Пока жду стяжечников готовлю дверные проемы под установку чистовых дверей. Снял временные двери, разобрал коробки, готовлюсь к формированию теплого контура. Не обошлось без сложностей и косяков - в одном из проемов фасадчики утеплили фосад возле проема исходя из того как стояли временные двери, а не по проекту. Вскрылся этот момент только сейчас когда я демонтировал строительные двери и обнаружил разные "четверти" из утеплителя с разных сторон проема. Придется на этом проеме немного повозится чтобы и дверь поставить, и телый контур сохранить.    Двери для дома ждут своей установки уже 3 года. В баню весной дозаказал дверь. И вот цена двери в баню из алюминия сейчас в полтора раза дороже чем я платил за двери в дом. |
|  20.07.2025, 09:23 | #1888 или 335951 |
| Я тут живу! |
			После чистовой стяжки можно уже начинать внутреннюю отделку. В первую очередь планирую делать потолки из гипсокартона. Почитал темы про потолки, что вынес для себя: - По материалу можно использовать гипсокартонные листы (ГКЛ) или гипсоволокнистые листы (ГВЛ) - Если гипсокартон, то его толщина для потолка 9.5мм. Гипсокартон есть обычный ГКЛ и влагостойкий ГКЛВ - Если гипосволокнистые листы - доступна толщина 10мм и 12.5мм. Гипсоволокно всегда влагостойкое как я понимаю и поэтому обозначение ГКЛВ - Разбежка по цене ГКЛ(В) vs ГВЛВ за одинаковый размер ~>2 раза, то есть гипсоволокно (ГВЛВ) дороже гипсокартона (ГКЛВ) в 2 раза - Важен правильный расчет и шаг каркаса + профиля хорошие (жесткость, толщина). Вот тут нашел приатаченую инструкцию от производителя по расчету каркаса Пока по результатам анализа я склоняюсь к использованию ГКЛ(В) в доме, а бане рассматривать ГВЛВ. Буду признателен если поделитесь мыслями по этой теме. Что еще надо учесть по потолкам до того как начать общаться с исполнителями? Последний раз редактировалось welaribo; 20.07.2025 в 11:32. |
|  20.07.2025, 12:35 | #1889 или 335952 |
| Я тут живу! |
			Буду также признателен если поделитесь контактами проверенных исполнителей по гипсокартону!
|  21.07.2025, 10:36 | #1890 или 335953 |
| Я тут живу! |
			Я делал потолки как по проекту - в 2 слоя по 12,5мм ГКЛВ (зеленый). (перекрыто деревом поэтому пожаростойкость + звукоизоляция) Т.к. у меня везде потолки прямые, то каркас и крепление листов сделал сам за пару недель. Лазерный уровень с магнитной мишенью и подъемник для гипсокартона позволили сделать это в одно лицо. Потом маляры уже отделывали и стены и потолки разом.
|  Похожие темы | ||||
| Стройка welaribo Рейтинг:4.17 из 5 на основе 12 оценок. | Дом СоветовЪ,
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
