Старый 29.10.2011, 22:03   #31 или 33588
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
По идее вода испарится, а плиты никуда не денутся..
А накрывать чем-нибудь нужно?
вода не испарится.
желательно все таки торцы замонолитить , ну или хотябы укрыть
Старый 30.10.2011, 02:34   #32 или 33616
Семиход
Аватар для Семиход
вода не испарится.
Почему? отверстия будут продуваться...
Старый 30.10.2011, 11:29   #33 или 33625
Может у вас другие плиты, в ПК с одной стороны отверстия забиты по умолчанию.
Я бы залил армопояс (погода пока позволяет) и поверху плиты укрыл на зиму.
Старый 30.10.2011, 12:33   #34 или 33628
Семиход
Аватар для Семиход
Торцы отверстий ничем не забиты.
Накрыть всю площадь, допустим целофаном, проблем нет. А швы? Все равно воды нальется, особенно весной..
Старый 30.10.2011, 18:01   #35 или 33653
Швы - по сути, нервно курят в коридоре, по сравнению с тем, что может набраться в отверстиях. Я пару лет "отгр****а" потом...Отдельная история, т.к. купила 4 года простоявшую коробку...
Гидроизоляция супер, штукатурку просушили перед отделкой...а сочилось и всё, пока до меня не дошло в чём причина. Просверлили, а оттуда полилось..Посему теперь принцип: поставил, законсервировал, кури бамбук.
Старый 30.10.2011, 22:57   #36 или 33693
Семиход
Аватар для Семиход
я имел в виду швы укрывного материала
Старый 31.10.2011, 01:11   #37 или 33736
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Хочу спрятать канализационные трубы проштробив плиту перекрытия вдоль пустоты. Сильно ли это повлияет на ее несущую способность?
Старый 31.10.2011, 01:16   #38 или 33737
нисколько.
только желательно чтоб рядом небыло разных нагрузок т.е. перегородок по разные стороны. это чтоб не прогибались по разному ( хоть и нижняя часть будет целая. мало ли порвет ее)
Старый 12.11.2011, 22:49   #39 или 36351
Prosto
to Pavel_GGS: У меня тоже плиты заходят длинной стороной на стены (25 см) по 12 см. надо быдет както раздвинуть или менять плиты?
Старый 12.11.2011, 22:55   #40 или 36352
фундаменты под стоблы балконов не залиты еще?
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
