Старый 18.12.2025, 08:44   #2101 или 336907
Скучно если честно, съездите на Косвик, там в сравнении с тем что вижу на фото, куда как интереснее.
Старый 23.12.2025, 09:34   #2102 или 337209
welaribo
затем прописка
Всю жизнь была городскя прописка, а вот теперь я сельский житель по документам :-).
И тут нет смысла затягивать этот процесс потому что отопление газом в незарегестрированом доме идет по тарифам полного возмещения которые почти в 3 раза выше чем для зарегестрированного.
Прописка позволила перейти на льготные тарифы по газу.
Старый 23.12.2025, 09:47   #2103 или 337210
welaribo
Поэтому Ceresit предложил разделить расходы на устранение:
- За счет Ceresit - компенсация за материалы + работы по стеклохолсту + клей для стеклохолста + доп слоя шпаклевки чтобы устранить недостатки
- За мой счет - cпец грунтовка Сукуш при решении ее использовать
Согласился на предложение. Делаю калькуляцию, согласовываем суммы, документально оформляем решение.
Сделал калькуляцию устранения рыжиков, обсудили объемы + расценки с Ceresit, получил подтверждение что объемы релевантны + работа соответствуют рыночным расценкам, получил шаблон заявления, заполнил. До конца года Ceresit обещает окончательно закрыть вопрос. Согласованная сумма компенсации 7к руб.
Старый 23.12.2025, 09:53   #2104 или 337211
welaribo
На понравившуюся доску Polarwood Дуб 4 Premium Apollion Oiled с объемом ~70м2 предложили скидку 15%
Заказал данную доску, но заказ сделан напрямую на заводе. С контактами помог сосед через дорогу который занимается продажами отделочных материалов - за что ему огромная благодарность! К концу года доска должна уже приехать в РБ.
Старый 29.12.2025, 22:30   #2105 или 337513
welaribo
Зима - самое время залезть на чердак и смонтировать трассу для вытяжки кухни.
Смонтировал трассу для тихой кухни. Короб из черновой доски + утепление плотной ватой 50+50мм, крышка аналогично, все оборачивается в мембрану чтобы вата не пылила и не выветривалась, трасса трубой 150мм, трубы утепляются ватой с фольгированным покрытием 50+50мм. В целом пришлось повозиться, не так легко качественно сделать всю конструкцию чтобы не было мостиков холода. Эксплуатация покажет как получилось, но вроде бы норм. В сумме 6 дней по выходным ушло на данное мероприятие.
В коробе расположил следующие элементы: жировой фильтр, глушитель, тройники для сбора конденсата (если он будет образовываться) чтобы не попала влага в вентилятор, вентилятор, обратный клапан. Трубы также собрал с уклонами чтобы конденсат не принес хлопот.
Старый 05.01.2026, 21:22   #2106 или 337529
welaribo
По рыжикам с Ceresit вопрос закрыт. Получил денежный перевод на согласованную сумму от компании.
Компания не оставила меня один на один с проблемой. Мы нашли компромисс и это главное. Буду и дальше покупать материалы Ceresit потому как кроме отличного качества самих материалов у компании поставлен процесс поддержки клиентов. Косяки бывают у всех, это нормально. Главное - как реагировать. На своем опыте убедился что Ceresit зрелая компания.
И тут хорошо провести аналогии. Когда по фасаду я обнаружил косячные места то мои фасадчики, о которых я был изначально хорошего мнения, ничем мне помочь не захотели. После этого я о них поменял свое мнение, никакой рекомендации не дам если кто-то спросит.
Последний раз редактировалось welaribo; 05.01.2026 в 21:37.
Старый 05.01.2026, 21:28   #2107 или 337530
welaribo
Тем временем продолжаем малярку. Клеим стеклохолст. Клей наносится компрессором + спец сопла.
Старый 11.01.2026, 20:23   #2108 или 337531
welaribo
Наносим финишные слоя шпаклевки по стеклохолсту. В течении недели +- должен быть финиш по малярным работам.
Старый 11.01.2026, 20:30   #2109 или 337532
welaribo
Лопатой приходится изрядно работать чтобы расчищать снег. Но тем не менее - зима в этом году - суперская!
Старый 11.01.2026, 20:41   #2110 или 337533
welaribo
Думал за баней сделать навес зимой так как весь материал на месте.
Как крыши делать - видел, узлы разработаны, инструмент постепенно появился за время стройки. Начал навесом самостоятельно заниматься, думаю справлюсь. Временно закрепил брус к стене, просверлился, буду крепить брус к стене на 16мм шпильки + хим анкер. Так как нагрузки от навеса уже большие, то просто повесить брус на шпильки как консоль 100мм (толщина утеплителя) уже нельзя. На шпильку будет одеваться металлическая втулка и все притягиваться в жесткую конструкцию. Получается что шпилька будет работать не на изгиб (для 16мм шпильки класса 8.8 с консолью 100мм максимальная нагрузка 250кг), а на вырывание из стены (до 800-1000кг на шпильку, обусловлено хим анкером).
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
