Старый 12.11.2011, 22:57   #41 или 36353
Prosto
залиты, и столбы стоят, и балки на них. По ним то можно сдвинуть , место вроде есть. А вот по внутренним плитам, особенно в правой части. В левой там тоже можно чуток подвинуть.
Монолитный пояс тоже есть. http://forum.grodno.net/index.php?topic=301822.630
Старый 12.11.2011, 23:03   #42 или 36358
в левой можно верхние 2 плиты плиты сдвинуть на перегородку.
обычно задвигают на 1/4 толщины стены. у вас 25см стена.т.е половина толщины это много.
1.как вариант я бы одну плиту выкинул а разницу поделил между плитами. геморно но не критично. доска прикручивается к плитам и просто бетоном заливается.
2.ну а само реально отпилить вдоль пустоты и выкинуть нафик. наши плиты гродненсткие пиляться замечательно. темболее сверху и снизу пустоты тонкая скорлупа
Старый 12.11.2011, 23:08   #43 или 36360
Prosto
там перегородки еще нет, так что можно двигать.
То есть можно чтобы плита наезжала на стену по 6 см?
Старый 12.11.2011, 23:09   #44 или 36361
то что говорил по телефону это ти не минимум а максимум.
посоветую всеже завести на 3-5см (сколько по факту уже получиться). это надо не для плиты а для стены
Старый 12.11.2011, 23:11   #45 или 36363
Prosto
спасибо, уже понятно что для стены, а не плиты
Старый 16.11.2011, 20:49   #46 или 37331
Prosto
Pavel_GGS: подвинул политы, образовался монолтный участок в районе дымохода шириной 60 см. С этим более-менее понятно. А вот что делать там где лестничный проем? выделено розовым.
Старый 16.11.2011, 20:55   #47 или 37334
ширина какая ? т.е вертикальный размер красной площади равен ширине лестницы?
Старый 16.11.2011, 20:58   #48 или 37335
Prosto
да, вертикальный размер равен ширине лестницы, два метра где то. Ну а монолить надо, я так понимаю, где-то до середины. Тоже метра два.
Последний раз редактировалось Prosto; 16.11.2011 в 22:10.
Старый 16.11.2011, 23:22   #49 или 37393
там где промежуточная площадка есть дверь или это окно?
Старый 16.11.2011, 23:23   #50 или 37394
Prosto
есть дверь, но если она мешает, можно заложить
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
