Старый 25.11.2011, 14:07   #61 или 39211
Тогда отлично! А то я уже грешным делом хотел 2,4 брать плиты.
Павел, как вы думаете, как лучше - опирать монолитную лестницу на плиту перекрытия или все же залить небольшую перемычку под это (сантиметров 50 - 70 шириной).
Старый 25.11.2011, 14:13   #62 или 39213
я бы залил перемычку. глыньте вроде у Skipera решены все вопросы с опиранием лестниц.
на плиты тоже можно. но специфичекси нкадо решать узлы опирания а не так наобум насверлив дырок и наставив штырей
Старый 25.11.2011, 14:21   #63 или 39214
Понятно, я честно говоря, из-за красивой лестницы Скипера и задумался о перемычке. А плиты придется 2,4 брать :-( У Минскжелезобетона меньше нет. Не везти же из Орши. Это ничего, если по 19 см будет опирание или многовато все же?
Старый 25.11.2011, 14:24   #64 или 39217
много тоже плохо. но это не проблема. забейте на толщину 190мм пустоты в плитах бетоном
Старый 29.11.2011, 18:28   #65 или 40394
А я все со своими плитами. У меня была схема фундамента примерно такая (см. вложение 1) Соответственно, перекрывалось все тремя длинами плит.
Потом я сам себе думаю, а зачем лишнюю стенку делать? И нарисовал себе примерно то, что на втором рисунке. Отрезок стены возле лестницы оставил, так как хочу площадку лестничную на уровне пола первого этажа залить, т.е. ее надо будет на что-то опирать. Сделаю эту стену не 40, а 30 см. Впорос только по балке, на которую хочу опереть плиты с одной стороны ПТМ 1,5 и 1,2, длиной 4,2, вес 1,6 т. и 2.12 т., а с другой либо две ПТМ 1,2, длинной 2,4, вес каждой 0,98 (это если допустимо боковое опирание), либо одну ПТМ 1,5 , вес 1,29 и остаток замонолитить. То есть общий вес на эту балку будет приходится около 5 тонн. Ну и плюс нагрузка на плиты. Несущих стен там сверху нету.
Вопрос, реально ли залить такую балку по месту или надо покупать готовую. И второй вопрос, можно ли ее опереть на столб из полнотелого красного кирпича 38 см на 38 см с залитым в середину бетоном.
Название: раскладка первая.PNG
ID:	10451   Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскладка вторая.PNG
Старый 29.11.2011, 18:33   #66 или 40396
все реально. пролеты не большие.
никидайте примерную схему раскладки
вот примерно какие балки можно заливать по месту. пролеты по 6 метров. на последнем фото под крыше балка на кирпичном столбе.
поэтому ваши габариты в пределах разумного
ID:	10454   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 29.11.2011 в 19:11.
Старый 30.11.2011, 00:54   #67 или 40552
Вот, нарисовал раскладку. Терзают смутные сомнения насчет класса нагрузки, особенно по плитам с нагрузкой 6, но это максимум, что есть на заводе. На другом, правда, есть 12,5, но это, мне кажется, слишком.
Название: раскладка вторая2.PNG
Старый 30.11.2011, 01:00   #68 или 40556
хватит и 6-ки. только перегородками из кирпича не грузить
Старый 02.12.2011, 21:21   #69 или 41432
alex_home
Доброго времени суток!
Планирую сделать первый этаж вот с такой планировкой Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10633 отмеченные черным внутренние перегородки несущие.
Соответственно, вырисовываются такие варианты раскладки плит:
1) Нажмите на изображение для увеличения
либо
2) поставить в центре комнаты колонну, бросить от нее в стороны перемычки и накрыться вот так: Нажмите на изображение для увеличения
В первом варианте смущает: а) использование 8-ми метровых плит, т.к. фактического их наличия и цен не пробивал б) надежность столь длинных плит с 6-й нагрузкой?
+ правильно ли я понимаю что монолитных участков мне не избежать? там где их, по моему пониманию придется делать замаркировал желтым.
Кто что думает по таким вариантам?
alex_home вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 21:43   #70 или 42394
dilimon
Кто может подсказать?Хотел перекрыть два этажа плитами ,но вес одних плит около 50 тон+стены+крыша , выдержит фундамент?Фундамент ленточный 9*12м.
dilimon вне форума Ответить с цитированием
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
