Старый 17.02.2012, 19:31   #1 или 58666
z12
По умолчанию Утепление на эркере
Подскажите как утеплить металлические трубы на эркере ??? Трубы выполняют функцию несущих К ним вплотную буду вставляться окна Естественно если оставим так то зимой они будут промерзать Чем и как лучше их утеплить ???
z12 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 19:35   #2 или 58668
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
z12, внутрь пенить или минватой пихать внутрь
з.ы. наверное ничего лучше сложно придумать
Старый 17.02.2012, 19:46   #3 или 58669
Между рамой и металлом полосу пенопласта, чтобы его потом закрыть нащельником.
Фото или рисунок не лишние.
Старый 17.02.2012, 22:48   #4 или 58725
z12
Если даже так Всеровно труба промерзнет и будет как оттает капать с нее в дом
Трубы внутри запенены Но есть подозрение что там пена как надо работать не будет
Старый 17.02.2012, 23:00   #5 или 58727
z12
сейчас фото попробую найти
Старый 17.02.2012, 23:03   #6 или 58730
z12
на этой само видно
Старый 18.02.2012, 11:55   #7 или 58810
Я бы трубы упаковал в короб из пенопласта\эппс или г\с блоков,в зависимости от толщины стены, внутри короба запенил. И посоветовался с оконщиками по поводу последующего монтажа. Обычные не эркерные окна затянуты саморезами в стены.
Старый 18.02.2012, 13:16   #8 или 58823
Похоже, из-за монолитной перемычки эркер потребует утепления снаружи. Тогда и окна ставьте снаружи от труб.
Старый 18.02.2012, 21:53   #9 или 58890
и как эти трубы изнутри дома смотреться будут?
Старый 18.02.2012, 23:26   #10 или 58916
z12
Окна будут встовляться к трубам А трубы в последующем закроются нащельником Окна уже готовы ждем пока морозы отпустят Монтажеры спрыгивают с этой проблемы Я тоже думал что на них повешу ан нет не получилось)))
Взял купил утеплителя что на трубы одеётся Типа как поролон только плотный один взял по диаметру трубы второй чуть больше чтоб на него еще сверху насадить Думаю должны помочь главное чтоб не конденсировали
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление на эркере Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
