Старый 11.02.2012, 14:58   #151 или 56638
Voplikota
Pavel_GGS, спасибо.
Voplikota вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 16:28   #152 или 61169
у меня есть одна плита перекрытия (4,8м х 1,2м) с поперечной трещиной. такой пришла с завода. я забил на эту трещину но на всякий случай покажу фотку. Павел, что скажете?
Старый 26.02.2012, 16:31   #153 или 61170
видать по заводу уже была такая.
у меня есть такие наклонные трещины по заводу они тонше но по всей почти ширине. вот там то страшно было. обнаружил на монтаже уже. грузанул сверху поддонами. ноль реакции. я про них забыл .
и вам про свою советую забыть ну замажте чем нить, чтоб лишний раз подходить и забывать
а вот немного правее ее порвало похоже от воды замерзшей
Старый 13.03.2012, 21:18   #154 или 64910
anik
Уважаемые знатоки подскажите пожал. оптимальный вариант прохода дымохода через плиты
Тип файла: pdf плиты.pdf (34.9 Кб, 519 просмотров)
anik вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 20:54   #155 или 74098
Андрей2011
Перекрываю монолитный жб цоколь, есть оочень сложное решение пролет 4050 мм, плита 4180, т.е. 4180-4050 --- грубо опирание по 6 см. Честно сказать страшно. Брать 48 и отпиливать 0,5 м не в кайф, да и не так то просто. Был ли у кого по опыту такой вариант и что посоветуете.
Андрей2011 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:23   #156 или 77273
omen13
дабы не создавать новую тему спрошу тут. имеется раскладка плит перекрытий, а также вентканалы/дымоходы 1, 2, 3. первый вопрос по стояку с вентканалами и дымоходом из топочнойза номером 2. как реализовать такой вариант? сделать стенку по-толще и вмонтировать эти вентканалы/дымоход в стенку, или резать плиты? с вентканалом из кухни №1 аналогично поступить? ну и дымоход под камин №2, тут видимо без вариантов,долбить плиту? помогитие советом
Название: дымоходы для форума.JPG
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 17:19   #157 или 83406
добиваем брату проект, застряли на раскладке плит. Как перавильно должен выглядеть узел:
1) внешняя стена/плита/над плитой холодный чердак:интересует сколько должна опираться плита на несущую стену и сколько см ЭППС оставить на утепление торца плиты
2)внешняя стена /плита/над плитой жилая комната: как блоки класть над плитой, если плита "съедает" опиранием 150-200мм, а вся стена 400-500мм? Недостающее подливается до горизонтального уровня плиты бетоном не доводя 10см (на толщину утеплителя)до внешней вертикальной стены?
Старый 12.06.2012, 17:45   #158 или 83408
150-200 мм вполне нормально, по кирпичным стенам норма не менее 120 мм.
Утеплителя 3-5 см. Сверху плиты цементно-песчаным раствором до уровня блока по торцам, там получится около 2 см раствора. Я это делал одновременно с кладкой верхнего ряда блоков, а не зараннее.
У меня опирание везде 200 мм, (масимальные плиты 66/15 это около трёх тонн) Утеплитель по торцам вообще не закладывал (наверное это неправильно).
Старый 12.06.2012, 18:14   #159 или 83411
вы пишите как вертикаль вывести до следующего ряда, а я чуть про другое спрашивал: стена шириной 500мм, 200мм плита легла, следующий горизонтальный ряд блоков лежит 200мм на плите и 300 мм "висит". Чем закладывается под "висящим " блоком: бетон/раствор и утеплитель или блок отпилить вдоль+к нему утеплитель?
Старый 12.06.2012, 21:37   #160 или 83433
Стэлс, я именно про горизонталь писал... да блок пилится вдоль, раз вы решили закладывать утеплитель по торцу значит с учётом утеплителя., плита получается чуть ниже этого подпиленного блока. Плита 220 +10 раствор при монтаже плиты = 230 приблизительно, а блок 250 мм. (стандартная высота "Забудова", "Сморгонь" и т.д.)
Т.е. следующий ряд укладывается прежде всего на блок.
p/s я не уточнил высоту ваших блоков, бывает и 200 мм (например "Любаньские" или МКСИ делает тоже такой размер кроме 250), но тогда всё равно выход - нужно брать для торцевого ряда блоки 250 мм.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
